Укладка лучевой разводки труб радиаторов в утеплителе теплого пола
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Zergalius, 18.01.17.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Не судите по себе.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    "Обожаю" такие глубокомысленные ответы, могу по аналогии сказать что меня и в гугле не забанили.
    https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&newwindow=1&biw=1280&bih=894&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwimp6Pb_trRAhWPJSwKHXxZBLQQsAQIGQ
    Вопрос был не "как сделать, ткните носом" а:
    Рассчитывал просто почитать отзывы, достоинства и недостатки реализованных схем. Извините, если выразился не совсем точно, задавая свой вопрос.
    Поисковая система форума увы, не очень, сейчас просто просматриваю тему за темой.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Zergalius, Похожие может и есть. Но отзывы по ним, мало что Вам дадут. Они будут общими, или тепло, или холодно... Вы создаете свою СО, а даже котел не озвучили. Равнять газовый, ТТ и электрический не реально. Пол по Вашей задумке, будет теплым, батареи греть будут, но не факт, что в доме будет тепло... Даже ссылку на какую похожую СО искать не понятно. Ну а разводку в пироге стяжки и ТП можно сделать любую, только чтобы не попадалась под саморез электрика...:hndshk:
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Во! Совсем другой конструктив. Тут Вы правы. Я ничего толком не указал.
    Котёл думаю взять простой напольный, например КСГ-16 АТ «Очаг» и по цене и по надёжности думаю лучше настенных. Хотя отец всё хочет склонить к универсальному, с дополнительной горелкой, мол не стало газа, электричества - топи дровами. Я же сильно подозреваю, что в моё тех помещение в 15 с небольшим кубов надо будет много чего запихнуть для такого котла, и цена возрастает в несколько раз.
    Схемы, как таковой, ещё даже не рисовал, изучаю. ГВС по всей видимости, на первых порах будет отдельно от системы отопления, если не подберу двухконтурный напольник.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С водяным контуром, и без плюс дрова, электра...
  7. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Вечер добрый.
    Начал планировать схему.
    Вот что пока получается:
    Это далеко не окончательный вариант, так, наброски. Используемая труба на радиаторы и теплый пол d16. Все коллектора 1 дюйм. Три радиатора будут выше других на 3 метра (2 этаж), не уверен какой насос нужен, вроде как хватит такого же, 25/4.
    Был бы рад помощи в изменении-дополнении системы без излишеств.
    Пока мысли такие:
    Надо будет как минимум 2 воздухоотводчика, на подающем коллекторе теплого пола и на тройнике между подающими коллекторами теплого пола и радиаторов.
    Нитки теплого пола перекрываться не будут, байпас как понимаю, там не нужен. Один из радиаторов будет в "котельной", без полного отключения, или же полотенцесушитель в ванной, байпас тоже вроде как не нужен.
  8. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Группу безопасности на подачу, насос, тот который под вопросом, нужен если в котле своего не будет.
  9. Ruslan_Baev
    Ruslan_Baev
    Ruslan_Baev
    Насос не на обратке разве?
  10. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Нет разницы.
  11. Ruslan_Baev
    Ruslan_Baev
    Ruslan_Baev
    Ниже температура дольше служба?
  12. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    Ну как систему реализовали?
  13. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Да, реализовал. 2 недели как газ дали, работает. Фото не очень, не всё видно, но в целом думаю понятно.
    WP_20170514_11_13_30_Pro.jpg Первый слой.
    WP_20170523_21_32_53_Pro.jpg Второй слой.
    WP_20170824_22_18_36_Pro.jpg В процессе сборки узла.
    WP_20171027_21_47_11_Pro.jpg Собрал.
    WP_20171028_17_32_38_Pro.jpg Пока не было газа, пришлось врезать самодельный электро котел.
    Как и планировал, теплый пол даёт 26 градусов, +- 0,5 градуса с регулировкой на глаз.
    На батареях стоят термоголовки. Большинство батарей стоят с комнатной температурой (холодные на ощупь), несколько чуть теплее, батарея в тех. помещении без термоголовки, жарит нормально так, думаю как быть, т. к. тепло в вентиляцию улетает. На втором этаже пока ничего не подключено, отделка ещё даже не началась.
    Что понял в итоге - я перемудрил с кранами, по натыкал их где только можно, хотел сделать полностью модульную разборную систему, но сейчас понимаю, что половину из них можно было и не ставить.
    Вполне возможно я многое сделал неправильно, но быть мастером на все руки не могу быть физически.
