Помогите определиться с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем kot999, 18.01.17.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    НЕ заглубленную ленту рассматривали ? Как можно быстрее возвести коробку дома на ней, под крышу, а потом уже внутренностями заниматься по мере сил.
  2. kot999
    kot999
    kot999
    @Vitman777, мелкозаглублённый мне бы подошёл по цене.
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если в вашем представлении МЗЛФ от плиты сильно отличается по стоимости- значит вы в чем-то ошибаетесь...
    Практически УШП (ток без понтов) и очень недорого:
    https://www.forumhouse.ru/posts/2328523/
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вы такую схему рассматриваете ? прорезать грунт под ленту на перепаде высот. И без замены грунта (пучинистый на непучинистый) выставить опалубку в яму (или без опалубки) и залить бетон. В последующем подсыпать недостающий грунт (обратная засыпка) например под стяжку, возможно утепленную.
  5. kot999
    kot999
    kot999
  6. kot999
    kot999
    kot999
    Ещё рассматриваю свайный по технологии тисэ. Очень даже бюджетно. в 200 - 250 т предваритеьлно умещаюсь
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Погреб, подвал нужен в доме ?
  8. kot999
    kot999
    kot999
    @Vitman777, нет. Надо только что бы дом стоял и не падал)
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Тогда лучше тщательно подготовьте основание под фундамент. Для примера не заглубленная лента или ушп. Это поможет в будущем избежать многих проблем. По возможности не закапывайте, не вбивайте не вкручивайте ничего в землю.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если все же решитесь на необдуманное решение в виде фундамента МЗЛФ (бетон в землю) то лучше заменить керамзитобетонные блоки (или любые другие блоки, и кирпич) на каркас, брус, бревно или если не боитесь трудностей на монолитный железобетон переставной опалубкой. Т. е. в случае каких либо проблем с фундаментом это не так критично отзывалось на стенах. ИМХО.
  11. kot999
    kot999
    kot999
    @Vitman777, название темы устарело. Уже планирую каркасный дом)
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    С фундаментом определились ? Что будет ?
  13. kot999
    kot999
    kot999
    Нет ещё не определился, но склоняюсь к тисэ
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Свайный фундамент на песках не имеет смысла и может доставить проблем в исполнении.
  15. kot999
    kot999
    kot999
    @Громозека, песок начинается с 6 метров, а до песков глина с песком типа суглинок наверно.
    я же планирую сваи на 2 метра бурить
