Помогите определиться с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем kot999, 18.01.17.
  1. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    согласен. У меня получилось усредененно по России стоимость такого (как я предложил фундамента) при ширине 40 см, высоте метр около 250-300 тыс с работой техники, опалубкой, материалом, и работой.
  2. kot999
    kot999
    kot999
    Вот мой план:
    Дом каркасный одноэтажный с мансардной крышей 12х12. Грунт: глина с песком, УГВ где то глубоко.
    Перепад высоты участка по углам фундамента 70см.
    Планирую 6 стенок, сваи на глубину 1,8-2 м. сваи через 1,7 м диаметром 200мм с уширенеием тисэ (но ушерение не панацея. хотелось бы без ушерения обойтись) свай 42 шт. Ростверк 300х300.
    Далее планирую положить на ростверк несущий профлист и залить бетонный пол 10см.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Есть возможность отказаться от мансарды в пользу полноценного второго этажа или одноэтажного дома с холодным чердаком ?
  4. kot999
    kot999
    kot999
    @Vitman777, ничего уже нельзя менять. Получено разрешение на строительство в котором указаны все параметры будущего дома. И потом, сейчас обсуждаем фундамент а не мансарду)
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Значит пора начинать стройку. Успехов в труде.
  6. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Под каркасник любой фундамент подойдет. Даже с бетонным полом. Вес (без учета снеговой и ветровой нагрузок) 120 тонн не превысит.
    Если ростверк отрываете - подумайте относительно винтовых/забивных мет свай с обвязкой двутавром или швеллером - это еще дешевле выйдет.
    При таком кол-ве свай - должно выдержать с запасом.
    Ваш регион не знаю, но обычно: "простая" геология - 25-50 тыс; проектировка фундамента еще 20-25.
    Может (если есть сомнения) - заказать стоит? Обычно при наличии геологии и стоимость фундамента можно снизить прилично. Как правило, она окупается.
    Удачи в стройке!
    P. S. пролет даже по несущему листу при заливке 10 см - считать надо! Мое мнение, что слабовато.
    Есть тема в форуме https://www.forumhouse.ru/threads/34959/ - там обсуждение таких перекрытий.
