Котел ferolli divatop 60 c 24-почему постоянно работают оба насоса?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Valery_Konyaev, 18.01.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ураааа!
    Поняли или визуально это увидели?
    Ну вам же и говорил уважаемый @Doobik, что теплосъёма при работе котла на бойлер нет.
    Вот котёл и уходил в перегрев.
    А потому нет, что циркуляции нет. То есть насос то работает (как он только умудрился не сгореть), а вот вода не циркулирует через змеевик бойлера.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Почти :) 6й пост прочёл, в начале ТС утаил причину бед...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Извиняюсь, я по инерции Вас за ТС принял!
    Тем более молодец!
    Но вот, что смущает
    Разве что действительно вода в бойлере замерзла и пережала где-то змеевик. Проход может и остался, но сечение минимально настолько, что циркуляции очень замедленная, что и ведёт к перегреву.
  4. Valery_Konyaev
    Valery_Konyaev
    Valery_Konyaev
    Не перегрев, однозначно. Выход теплообменника был еле теплый, когда горелка отключилась. Я сейчас в настройке Р 02 поставил значение 01, при такой настройке работают оба насоса одновременно, мощность отопления выставил на 100 %, дом что - то около 120 м2, хватит и на отопление, и на бойлер.
    Так вот - вода в бойлере нагревается до той же температуры, что и отопление, и примерно с той же скоростью, если бы не было циркуляции, то нагрева бойлера не было бы, да и насос бы буксовал.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно! Циркуляция нарушена.
    А вода в бойлере должна нагреваться не до температуры отопления, а до выставленной вами.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если постоянно работает 2 насоса, то только так и будет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и вопрос, а какого хрена насос, работающий на бойлер не останавливается при достижении выставленной температуры по ГВС?
