Температура в котле высокая, радиаторы отопления слегка теплые
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем GlobalEng, 18.01.17.
  1. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    у бойлера есть свой тэн + через него циркулирует вода системы отопления
    согласен, получается, что насосы гоняют не через котел, а через ГР
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в зиму на подаче 70-80 гр. нужно:)
  3. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    Supervintiks
    согласен с вами, думал об этом. вообще не логично как-то на подачу насосы, да еще и с учетом, что самое тепло отбирает теплый пол (на фотке видно что тройник и насос на подаче, еще до коллектора)
    но не уверен, только ли в этом дело...
  4. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    так оно и есть в основном ококло 80 гр на подаче, но батареи еле теплые, в доме не реально находиться
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на подаче сама горячая вода вверх идет :)ее нужно только толкнуть насосом с обратки и тем самым вытянуть остывший теплоноситель из батарей:|:зачем еще насосы на подаче -я не понимаю
  6. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    @Supervintiks,
    вы смотрели фотки которые я выложил? можете более конкретно подсказать? там 3 насоса на подаче, 1 из них для циркуляции воды в бойлере. я так понимаю его надо оставить, а 2 других убрать? и поставить 1 общий на обратку? правильно я понимаю?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png выходы магистралей нужно типа так:)
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на бройлер оставьте
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @GlobalEng, такое впечатление что насос отопления работает из обратки в обратку.
    Попробуйте подключить насос отопления в точку где сейчас стоит группа безопасности (она там не нужна). А ГБ можно поставить на ГС вместо воздушника.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Фото котла и его обвязки посмотреть бы еще. Какой тип котла? Где установлен РБ?
    Насос в этой системе в котловом контуре, ИМХО, необходим.
    ИМХО, в схеме накручено много чего спорного, но начать нужно с нормальной обвязки котла и установки насоса.
    Кроме-того, у Вас в теплые полы теплоноситель подается без подмеса (судя по схеме), т. е. той же температуры, что и в радиаторы. После того, как проблему с радиаторами решите, и в полы пойдет "радиаторная" температура, пятки не будут перегреваться?
    Надо поправить - насос должен выключаться при нагретой воде.
    Имеется в виду теплообменник-змеевик? ТЭН - это электрический нагревательный элемент.
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Еще, для уточнения диагноза.
    Выключите все насосы и перекройте все контуры кроме радиаторного. Пирометром или на ощупь оцените изменение температуры от котла до подачи на радиаторы после коллектора. - где образуется "провал" температуры?
    После этого последовательно включите ТП, БКН. Какие будут изменения?
  12. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    @awlan,
    вы думаете это кардинально изменит ситуацию, решит проблему? не получится ли так что это лишь немного изменит ситуацию и радиаторы станут немного теплее..?
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Да, конечно.
    Проверьте маркировку штуцеров на гребенке (может паспорт какой есть).
    А вот это
    делать осторожно, при минимальной топке котла.
  14. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    @Ovit1,
    на фотке указал как подключен РБ
    котел твердотопливный со своим ТЭНом, обвязка - там нет ничего лишнего на фотках труба подачи и обратки видна почти вся, то, что не видно - там ничего нет - прямые участки до входа\выхода из котла
    вот то что насос там нужен, мне кажется это точно, а то как уже сказали, получается 3
    если проблему решить я думаю с полами можно будет как-то разобраться, чтоб не были горячие, ну, допустим, за счет регулировки в гребенки обратки (прикрыть немного, соответственно циркуляция уменьшится и температура упадет), может я и ошибаюсь, конечно.
    я точно не знаю как устроен бойлер, но как я понимаю у бойлера есть свой нагревательные элемент, + внутри него есть труба по которой циркулирует вода системы отопления, чтобы тоже подогревать воду бойлера
  15. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    один раз отключили свет, а топка как раз была полная и уже разгорелась как следует... котел моментально чуть не закипел... я думаю если это проделать еще раз даже с еле горящим котлом, не получится ли тоже самое? я не знаю как устроен цирк. насос, течет ли через него вода, когда он отключен от питания? ну и даже если течет, вода из котла подогревается и течет до ГС и потом в коллектор. чтобы воде попасть обратно в котел нужно протечь через насос, до гребенки по 25 мм ПП трубе, потом от гребенки по 16мм трубе по полу, вернуться в гребенку обратки (так же по 16мм трубе) и т. д.
    я боюсь вода просто не протечет так, не успееет, скорее котел закипит. может лучше не рисковать, не пробовать этого сделать?
