Температура в котле высокая, радиаторы отопления слегка теплые
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем GlobalEng, 18.01.17.
  1. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    @awlan,
    маркирувку штуцеров... вы имеете ввиду на гребене подачи\обратки. если да, то гребенка Овентроп, каждый отвод можно сверху шестигранником регулировать
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Как вы определили какой штуцер подача, а какой обратка?
    Марка (артикул) какой то есть?
    :faq:
  3. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
  4. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    @awlan, сверху гребенка подачи, снизу обратки. гребенки овентроп, марка хз какая, каждый отвод сверху есть паз под шестигранник. можно совсем открыть\закрыть либо частично
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Н-да, разговор не об этих гребенка, а о той, на которой установлен насос отопления (фото №1, №2, на #27).
    Ведь было сказано
  6. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    @awlan, аааа ясно, на той гребенке вечером посмотрю, там этикетка вроде бы осталась какая-то.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Возможно, в Вашем случае лучше не рисковать. А сейчас, можете описать, как изменяется температура последовательно от котла до веток контуров (наощупь)? В частности, на подаче от котла у Вас 80°С, а на обратке в котел?
    Пока, на основании Ваших данных - ИМХО, причина - в отсутствии насоса на котловом контуре. Судя по-всему присутствует некоторая естественная циркуляция по контуру котел-ГР, которой недостаточно, чтобы опеспечить требуемый расход теплоносителя в СО. В ГР идет активный подмес со вторичных контуров, поэтому и теплоноситель недостаточно нагрет.
    Предложение прежнее - ставить насос не котловой контур ну и о правильной (безопасной) обвязке котла подумать. Об обвязке ТТК можно глянуть здесь.
  8. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    @Ovit1, понял вас. вечером попробую описать температуру. Не совсем пойму, что вы имеете ввиду насос на котловом контуре? т. е. имеется ввиду отсутствие насоса непосредственно на трубе обратки либо на трубе от котла до ГР?
  9. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    @awlan, и все-таки, не допускаете ли вы, что кардинально дело изменить может, как вариант (как здесь было сказано ранее), убрать насосы с подачи у теплого пола и у контура отопления и поставить 1 на обратку? или что-то в этом духе
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да. Посмотрите эту схемку:
    Конечно, в случае с ТТК вместо ГР, ТА был бы более уместен
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Не надо.
    Это из серии "вредные советы":)].
  12. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    @Ovit1, я не специалист как вы, не могли бы вы расшифровать аабревиатуры ТТК и ТА (ГР это я так понимаю Гидравлический Разделитель)
    из вашей схемы... я так понимаю на контуре подачи на радиаторы стоит насос, а что за кран с одним закрашенным треугольничком - редукционный клапан?(на схеме он установлен параллельно насосу)
    и внизу на схеме это я так понимаю гребенки теплого пола?
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    ТвердоТопливныйКотёл, ТепловойАккумулятор (бак с водой в системе отопления)
  14. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    @Rezus1000, спасибо
    тепловой аккамулятор, он же расширительный бак?)
  15. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    вот фотка коллектора
