Температура в котле высокая, радиаторы отопления слегка теплые
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем GlobalEng, 18.01.17.
  1. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    @Supervintiks,
    а каким образом правильно замерить температуру? с помощью чего?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Без названия.jpg клипса на трубу (маненько привирает:|:) watts_63_50_1-600x600.jpg этот поточнее б-а-.jpg тут клипсой на трубу
  3. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    @Supervintiks, та штуковина, что справа- такая же на котле. Но на котле есть паз куда она засовывается. мне надо будет измерить темп. в трубе, поэтому та что слева подойдет. завтра или на выходных поищу такую в магазинах и выполню другие рекомендации
    спасибо
  4. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    Спасибо всем за участие и советы! С отоплением более менее разобрался. Видимо дело было в том, что температура под полом как на улице и были большие теплопотери в трубах отопления на участке от гребенки подачи до радиаторов. при длительной топке котла (80-85 гр.) радиаторы были горячие
    Проблема теперь в другом. от пола нереально тянет холодом. разобрав пол выяснилось, что он сделан по такой схеме:
    -сверху фанера
    -под фанерой мембрана (серая ткань) лежащяя на лагах
    -под мембраной воздушный зазор примерно 100-120мм до минваты, т. е. на лаги настелили мембрану, она лежит и провисает, между собой не склеена ничем, свисает и болтается
    -минвата толщиной 50мм в 4 слоя
    -под минватой еще одна мембрана. минвата лежит на поперечных досках, которые между лагами по принципу доска, до следующей доски 100-150мм. т. е. не сплошное "дно" из ОСП или фанеры, а доски по принципу чтоб минвата не упала на землю.
    когда я разобрал весь этот "пирог", поднял нижнюю мембрану, в лицо ударил холодный воздух, такой же если выходить на улицу из дома.
    плотность мин ваты - 35 кг\м3 (выяснил у строителей которые строили)
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли устроено утепление пола?
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если утеплитель не сырой, то в принципе утепление пола устроено правильно, но вероятно утеплитель уложен не плотно, есть щели...из них и дует...
  6. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    Утеплитель не сырой, щели скорее всего есть, т. К. Всплывает очень много косяков, многое сделано небрежно. Видимо придется вскрывать полы и переделывать.
    Скажите, а 35кг/м достаточная плотность минваты для утепления пола?
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не спец в данном вопросе, но думаю достаточно. БОльшая плотность не повысит качество утепления. Под плотность 35кг/м нужно готовить более лучшее основание, чем описывалось выше...
