Кирпичная отопительная печь. Расположение и тип
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Браконьер, 18.01.17.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    А для дров нужно 20 литров в топке (10кг) на 1 квт/ч тепла круглосуточно Это чтобы ваши метры квадратные поверхности печи были тёплые и давали те самые 400-500вт/ч с каждого
    Это первичная прикидка
  2. Егор007
    Егор007
    Дома СИП
    Егор007
    Дома СИП
    Т. е. не подходит данная печь для данной площади. Если конечно не готов топить круглосуточно. Так?
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Дрова закладываются один раз в сутки. Однократная протопка. И сгорают за 1-2 часа. Протопить... Если топка не вмещает разовую закладку - топить придётся 2 раза в сутки. Речь идёт о соответствии поверхности печи отапливаемому помещению, а размера топки - поверхности печи
    При несоблюдении этих пропорций возможны глюки: если поверхность печи чрезмерная - будете недотапливать - появится много сажи и даже конденсат, если недостаточная - будете перетапливать - быстро потрескается печь. Слишком большой топлевник имеет меньшую эффективность, слишком маленький - придётся топить несколько раз...
    Дом и печь и её топка должны друг другу соответствовать
  5. Егор007
    Егор007
    Дома СИП
    Егор007
    Дома СИП
    Vvu, огромное спасибо за развернутый ответ. Именно это я и пытаюсь сделать, подобрать оптимальную печь для дома.
  6. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    @Михаил Муравьёв,дошли руки до второй печи по вашему проекту. Подскажите, если делать одну прочистку, можно ли так IMG_20180930_202001_HDR.jpg IMG_20180930_202022_HDR.jpg объединять каналы? И если да, то нужно ли в этом случае делать ближний к дверке прогар? IMG_20180930_202300_HDR.jpg
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Можно объединить. Прогар не нужен.
  8. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Хочу поблагодарить всех кто отвечал в этой теме. Отдельное спасибо Михаилу.
    Доделал и вторую печь, правда трубу на крыше до весны асбестовую оставил. В общем для меня эта тема исчерпана, пойду изучать помпейки . IMG-435d90cb6017ffaffa47044a07c6b505-V.jpg IMG-a9a3e2f098587f371eac386560c9f184-V.jpg SAM_0390.JPG
  9. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Я правильно поняла: если зеркало печи 1,8 кв м, то на одну закладку нужно 8- 9 кг дров?
    Я никогда так много не закладывала. Может поэтому конденсат появился? Или после протопки холодной печи он всяко появляется?
  10. vvu
    vvu
    vvu
    В принципе - да, но топят обычно немного по другому: после протопки смотрят через час - какова температура стенок - не нужно чтобы были места до которых не дотронуться - ну и холодные места если есть - хреновый проект печи. И топят 1 или 2 раза в сутки в зависимости от требуемого тепла в доме. если реже или чаще приходится топить - это не есть хорошо. Но если топить через сутки приходится - то всё равно стандартную закладку, а не половину - а нето возможны вариантиы с конденсатом. Топить надо всегда штатно.
    А холодная печь по приезду - да - может быть... на режим печное отопление выходит не меньше суток А с мороза (с минуса печной кладки) ещё дольше и аккуратнее надо отогревать печь небольшими закладками с малым интервалом с приглядом часа за 4-5, ато печь погубите - не любит она такой режим, очень не любит!
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    У мня клиенты дачники позвонили как то в первый сезон, что конденсат текет из прочистных дверок. Хотя печь просушена была. И так уже третий сезон, по приезду конденсат, при минусовых, ложатся спать на прохладных постелях, и только на следующий день тепло по настоящему наступает в доме...
  12. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
  13. pr0h828
    pr0h828
    pr0h828
    Здравствуйте!
    Может будут светлы мысли по печи?
    Место под печь 1300х1100 В/Ш, расширить нельзя, лаги уже смонтированы.
    Данные:
    Дом брус, уже возведен.
    Синим - проем, снизу обвязка.
    1 - спальная, габариты либо по перерубам, либо больше (если захватить помещение К), планируется каркасная стена
    2- спальная/кабинет 2 (проходная комната), стена по перерубу, планируется каркасная стена.
    Зеленым грубые габариты печи.
    Какую печь возможно смонтировать, так чтобы отапливать три помещения, чтобы не сильно выпирала в гостинную, чтобы стены печи были частью стен комнат ?
