Кирпичная отопительная печь. Расположение и тип
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Браконьер, 18.01.17.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Топливник имеет длину 56 см в чистоте...не считая пространства перед топочной дверкой.
  2. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Я подсознательно пытаюсь развернуть печь вдоль стены. Но действительно ведь можно же и так
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Браконьер, испорченый телефон какой- то, наверно...Печь поперёк перегородки, иначе трубу не вывести через перекрытие. Или коренную трубу ставить, шидель например ?
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вот, практически ПТО-2500, только длиной 4 кирпича, потому что всегда прибавляю на футеровку первого канала. Годится для отопления помещений до 25 м2. DSCN1618.JPG
  5. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Согласен, теоретически конечно возможно, но тогда печь должна быть не шире 80см.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да можно убраться, если внутренние перегородки на ребро сделать.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Нет, нормально там получается, типа того... только вертикальные переборки снёс, получилось два колпачка, и подвертки высотой один ряд (!) :super: ... На своей испытал, всё замечательно.
  9. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    В общем концепция ясна. Пока время есть, попробую построить на бумаге.
    Огромное вам спасибо, за то что направили в нужное русло.
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да не за что. Странно только, что мало народу подтянулось для обсуждения, хотя, может и хорошо, меньше запутают. :)
  11. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Как удачно я сюда заглянула! Как раз ищу отопительную печь 3,5 на 3,5. Мы с сыном малость поторопились, сложили под неё фундамент поверх монолитной плиты. Но с проектами- полный облом!
    Только ОПТ-9 в "печах ГОССТРОЯ" Им после курсов печников выдали кучу пособий с порядовками, но под наш фундамент только эта подходит. Кажется, на вашем рисунке она и есть. Но надеюсь, что с какими- нибудь усовершенствованиями. По крайней мере дверца явно больше, чем на моих чертежах. А то, я посмотрела- проект 1947 года! И где там шамотный, а где красный кирпич, приходится только догадываться.
    Пожалуйста, если вам не жалко, скиньте мне порядовки этой печки, и, если можно, комплектацию. Класть решили сами. Ну то есть класть будет сын, а я за подсобника, ну и за ОТК .
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Извините, но именно по этой печке ничем пока не могу помочь. Она только в проекте. Несколько абсурдна по техническому решению. Надо испытывать, это будет только летом. Могу сделать вам другой проект печи такого размера, заведомо рабочий. Если надо, обращайтесь в личку. Может у кого уже есть готовые проекты и здесь отзовутся.
  13. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Нарисовал начало, наверняка не без ошибок. А вот дальше в обще завис. Надо-ли топку перекрывать ещё и красным кирпичом? Если выше не сужать печь каналы будут в 1,5 кирпича. Это нормально? Или класть еще на ребро! Как-то не надёжно.
  14. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Я делаю перегородку посередине, получаются как бы два канала симметричных. Кирпича больше внутри, больше теплоёмкость.
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Шамот перекрываю двумя рядами красного. Дальше первый подъёмный так и идёт с футеровкой до перекрыши, только красным кирпичом. Тут показал только первый ряд. Топку я на ряд ниже делаю, чтоб вверху места побольше осталось. А поддувало высоко, двух рядов хватит от пола.
