Кирпичная отопительная печь. Расположение и тип
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Браконьер, 18.01.17.
  1. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Так то на то и выйдет.
    Балки к стропилам не привязаны. Стропила где укосы.
  2. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Похоже не получится. Над стеной должен быть утеплитель. Либо закладывать за распушкой блоками, но боюсь будет промерзать.
  3. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Не даёт покоя эта картинка. Всё таки хочется поиметь стену без выступа, хотя бы в одной комнате. Но, насколько я понимаю, подобную печь в габаритах 3,5х4,5 с футированным топливником 50+см построить нереально?
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Можно, только 3,5 х5 кирпичей, если сделать топливник с перевалом, правда дрова придётся брать покороче. Пример построения можно посмотреть тут. Немного доработать, чтобы убрать плиту.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не, можно и в 3 кирпича уложиться)
    Дрова до 50 см впритык. Лучше 45.
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А меньше 40 см это уже не дрова а калбешки. :)
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Щас вообще хрен пойми чего в результате разгула самочиния и своеволия (свобода типа)
    ГОСТ 3243-88
    1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
    1.1. Размеры дров устанавливают:
    по длине — 0,25; 0,33; 0,50; 0,75; 1,00 м;
    по толщине — от 3 см и более;
    предельное отклонение по длине ±0,02 м.
    По требованию потребителя допускаются дрова кратных длин. При этом предельные отклонения по длине устанавливают от — —0,05 до +0,10 м.
    Для населения дрова кратных длин не допускаются. Примечание. Дрова кратных длин для населения допускаются до 01.01.91 г.
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да, а ещё это население в лес за хворостом ходит. За палку, толще 3 см штраф.
  9. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Такая не встанет. Да и
    А я уже по полметра напилил. Машину привёз,ещё две в лесу лежат завтра заберу. Т. ч.
    Не вариант.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Население стало такое-не желают требовать того что положено... Местным жителям дрова полагаются на корню
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Я ж говорю, население обнаглело :)]
  12. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    санкт-петербург
    Извиняюсь что влез в тему,- вопрос мучает, - можно ли использовать общий дымоход для кирпичной печи на первом этаже и металлической печи на втором этаже?
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Наверно надо врезаться в дымоход выше МП метра на полтора для верности.
  14. Хвойный
    Хвойный
    Хвойный
    Челябинск
    На печь конечно ничего опирать нельзя. Даже если печь выдержит, то всё что на ней будет "ходить" при нагревании и остывании печи. Типичное не то. Холст- будет теплоизолятором печи от комнаты. Нам же нужна полезная площадь нагрева? Вот как мне думается.
  15. Rompampulya33
    Rompampulya33
    Rompampulya33
    Мой совет колпаковая самая эффективная выложу под ключ за 80 тыс
