Связался с недобросовестным подрядчиком. Много фото
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Veloth, 19.01.17.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Это все решается установкой второй доски ригеля вдоль всей стены (сканди-вариант). Она должна снизу касаться одинарной верхней обвязки и поддерживать ее.
    Значит надо под каждой парой стропил ее стойкой подпереть. Будет подконьковая рама.
  2. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Конечно можно, но как видно на последних фото дом уже обшит OSB, а внутри дома стоят перегородки, значит придется снимать обшивку. Ну и вырезать пазы для ригеля будет не много сложно, так как там теперь забиты гвозди.
    Получится сплошная стена посреди мансардного этажа, там стойки уже стоя, а придется еще добавить. Может тоже проще ригель врезать.
  3. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день! Ломать - не строить. Так можно и мечту сломать, сейчас многие люди на последние деньги что-то строят, а еще и кредитные. Если разобрать, то большая часть пропадет. А если все таки не ломать, кто предложит конкретные шаги. Например: коньковую балку плашмя можно легко снизу укрепить доской на ребро, причем там пролет всего в две стропильные ноги, т. е каждая вторая стропила опирается, так же там можно ригель-перетяжку использовать.
  4. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Оконные и дверные проемы - там ригель врезан по всей стене, вот только не доходит до углов дома.
  5. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Там где перекрытие первого и мансарды со стороны помещения не врезая в стену доску прибить 50х200 подпирая балки второго этажа. Так в теме "Строю финский дом" говорил Денис фины иногда делают. Под обшивкой спрячется.
  6. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Здесь можно вниз под каждую стойку вставку из доски сделать или тоже по всей стене ригель пустить для усиления нижней обвязки - в чем проблема то, фундамент то лента, что сразу сносить - доброжелатели!
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    можно сделать из Г... конфетку, только это будет конфетка из Г...
    пока не поздно надо сделать сразу правильно, меньше каяться потом.
  8. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Строители, похоже делали с душой, но с искаженным представлением. @Антоха83, Вы предлагаете каркас ради каркаса, или все же имея знания об элементах каркаса и их назначении доработать и исправить. Например, здесь, поставить две стойки дополнительно убрав совершенно не нужные бриджи. Что из-за этого сносить! Вы человека до инфаркта можете довести.
  9. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    ну это уже ваше ЛИЧНОЕ мнение, здесь оно оффтопом. Лично моё мнение (тоже оффтоп) - изоплаат полностью бесполезен, физической прочности стенам не добавляет, как утеплитель - слишком тонок, как ветрозащита - уступает мембранным материалам, как наружная отделка не годен. Так зачем он такой нужен?
    Укосины при зашивке стен плитным материалом (осп, фанера, НЕ изоплаат) не нужны, к тому же, они затрудняют заполнение стен утеплителем, если утеплитель не засыпной.
    @Veloth, лучший совет - остановка стройки, экспертиза и суд. с последующим сносом этого ужаса и строительством с нуля.
    Исправить можно, но труда это потребует значительно больше, чем стройка "сразу хорошо".
    насчёт изостронга не переживайте, даже если у вас жилая мансарда с утеплённой кровлей, от него под металлом ни вреда, ни пользы нет, а если у вас чердак нежилой, так и вовсе его состояние ни на что не влияет. Да и вообще, это действительно самая маленькая из ваших проблем.
  10. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Мое мнение, что Автору нужно в своем регионе через форум найти спеца, который проработает и исправит. Думается два дня работы и приметно от 0,5 до 1 м. куб. хорошей доски.
  11. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    добавьте без разбора вторую доску в верхнюю обвязку. интересно посмотреть.
  12. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Уже обсуждали - ничего разбирать не надо, вторую доску вертикально как ригель вдоль всей стены, можно и без врезки.
  13. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Может и нельзя не врезая, там у Дениса в Финляндии строили каркасник с 2-м этажом по системе Балун, т. е. сквозные стойки. Я согласен, что лучше, чтобы фирма перестроила заново, но хренушки они это сделают!
  14. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Случаем не вы строили? :aga:. Как сказал АлЕкСей Вл. исправить можно все, просто чтоб это исправить нужно будет не мало помучится. Ни и перерасход материала будет, хотя он и сейчас есть, как например (противопожарные рассечки) или (распорки) не знаю для чего их там ставили. Так как противопожарные рассечки устанавливаются не реже чем через 4 метра, значит их можно было поставить один ряд. А если это распорки, то они обычно устанавливаются на стенах которые имеют высоту более 3 метров, для уменьшения изгиба стоек.
    Я сомневаюсь что кто то возметься это исправлять за других, ну или это будет не дешево. А автор темы наверное и так уже не мало потратил на этот дом, и тратить еще из своего кармана, для того чтоб исправить касяки безруких рабочих, на мой взгляд это как то не хорошо. Раз уж они такое построили, так пусть теперь и исправляют, я не говорю чтоб они это все снесли, и строили заново, но хотя-бы исправили что самое страшное.
    Если её не врезать в стойки, то от неё не будет не какого толку.
  15. romaniff
    romaniff
    romaniff
    1. Нет, не строитель этого объекта, просто сочувствующий.
    2. Возметься исправить, а хозяин заплатит, т. к у него выбор: или заставить фирму за свой счет переделать, или "поисправлять" за счет фирмы - и уж они исправят, или хозяину за свой счет исправлять, или нах все сносить. Вот Вы бы что сделали?
    3. Врезать или нет я не знаю, к сожалению не обладаю нужными знаниями, но с наскока как Вы не говорю. Предполагаю, что толк точно будет, но достаточно ли этого. Призываю @cas1973, @Lineykin, Павша, Паха999 и других - помогите.
