Связался с недобросовестным подрядчиком. Много фото
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Veloth, 19.01.17.
  1. Veloth
    Veloth
    Veloth
    Дубна
    Спасибо! Очень воодушевили Ваши советы, а то я уже отчаиваться начал - и с основным домом пролетел, и с гостевым/временным (но для ПМЖ на несколько лет) тоже...
    У домика небольшая площадь. Как я понимаю с каждой стороны стены уменьшатся на 5 см? Еще одна проблема есть - лаги пола 1 и 2-го этажа расположены нессиметрично...
    Я тоже думал - нарезать доску 150х50 сделать вставку между ригелем и обвязкой. Но при нагрузках не выпрет эту доску-то? Если начать крепить ее брусками - получатся основательные мостики холода...
  2. Veloth
    Veloth
    Veloth
    Дубна
    По идее эта доска должна работать в случае прогиба обвязки от нагрузки, передавая ее на ригель. Нет?
    Тоже надеюсь, что фирма все исправит, вроде бы, не отказываются от этого - попросили увеличить срок сдачи дома на 1 месяц.
    Подтверждаю :))
  3. Veloth
    Veloth
    Veloth
    Дубна
    А вот этого в этом доме точно нет... Опасно?
    Фирма присылала новую бригаду, они посмотрели, обматерились, покачали головами и уехали... Вот жду их на днях. Но есть страх, что тоже не все косяки поправят... Потому и решил обратиться к форумчанам.
    Кто-нибудь живет из участвующих близ г. Дубна, Московской области?)
  4. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Это было бы хорошо, но скорей всего не выполнимо. Я бы посоветовал установить 2 ригеля с обоих сторон, на мой взгляд это будет сделать легче, и более надежно. Вот как на фото.
    Её вроде на фото нет, а так я сказать не могу. На стенах думаю хватит одного ригеля. И с какой стороны он будет врезан не имеет значения. Нет, на несущую способность это не влияет.
  5. Veloth
    Veloth
    Veloth
    Дубна
    Вот оно...
    Спасибо за чертеж, я тоже думал, что так можно сделать, но т. к. в строительстве я немного дилетант, то сомневался допустимо ли это.
  6. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Да. При двойной обвязке ригель не нужен, две доски позволяют устанавливать перекрытие не соблюдая шаг стоек каркаса. Так же в финском варианте там одна обвязка плюс ригель. Еще допускается делать одинарную обвязку в случае если балки перекрытия располагаются строго над стойками каркаса. У вас же некоторые балки смещены, и обвязка стыкуется не над стойками. Ну а насчет идеи
    romaniff с тем чтобы просто прибить к стене доску 50х200, я точно сказать не могу, будет ли такой узел надежен. Я не проектировщик, и найти в книгах такой узел я не смог. Единственное что смог найти это схожий узел в СП 31-105-2002.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Финны делают. Но перед этим рассчитывают нагрузки. Не факт что прокатит в данном случае. Врезать надежнее, конечно.
  8. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    это кто вам такое сказал? Двойная обвязка у нас снимает и распределяет нагрузку? Почитайте мат часть и не путайте понятия ригел и обвязка. Это два абсолютно разных элемента каркаса с разными характеристиками и предназначением. Верхняя обвязка стены соединяет стойки и формирует стену, вторая верхняя обвязка связывает соседние стены между собой не давая им разъезжаться и придает жесткость конструкции стен. Обвязка не является несущим элементом и не снимает нагрузку в отличии от ригеля, который впервую очередь служит для снятия нагрузки над проемами и является силовым несущим элементом. Две классические технологии Канадская и Скандинавская отличаются именно данным элементом. При сдвоенных и строенных стойках проемов ригель можно вообще не устанавливать, либо он устанавливается в самом проеме. Ригель нужен там, где передается нагрузка от стропильной системы и перекрытия, бывают проемы где ригель вообще не нужен т. к. нагрузки на стене нет. Например если на стену не опирается стропильная система и не опирается перекрытие. У нас принято строить дома со сплошным ригелем на всю стену, но это излишне, т. к. ригелем достаточно перекрыть проем с заходом на две соседние стойки. Кому интересно можете почитать СНИП СП 31-105-2002 п. 7.2.3 Если кратко, то если вы делали расчет нагрузок, то можете сами решить нужен ригель или нет, если расчет не делали то лучше его установить над всеми оконными и дверными проемами, лишними они точно не будут
    Коньковый прогон есть, ибо как у вас держится стропила? Просто коньковая балка на которую опираются стропила должна быть сдвоенной и на ребре, а не плашмя. Сечение подбирают по проекту, я бы ставил 200х50 и спал бы спокойно. Что касает ветровых ригелей, то они так же обязательный элемент стропильной системы т. к. держит две стропильные ноги и на дает им сложиться во внутрь. Крепление можно делать на гвоздях, но желательно скрепить их либо болтами либо шпильками.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Прям вот совсем без них нельзя? ;)
    А если подкосы стоят, например?
  10. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Я читал, и даже очень много разных документов по строительству. Почитайте эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/274618/ Цитирую от туда "Иногда КОД допускает единичную обвязку стен, если лаги попадают строго над стойками. Но все делают двойную обвязку и тогда никак не заморачиваются разположением лаг или балок. Если у Вас двойная обвязка (две доски над стойками), то нет разницы, где попадут у Вас лаги. КОД у нас предписывает собирать всю конструкцию без всяких уголков, только на гвозди" - Так что посоветую вам почитать мат часть:aga:.
    У вас это у кого? Я много тем перечитал на форуме, и не многие ставят сплошной ригель.
    Стропила могут быть установлены и без коньковой балки. В случае с этим домом он вроде как есть, но толку от него нет. И еще на мой взгляд нужно было установить затяжки.
    Что за ветровые ригели?
  11. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    давайте тогда разберем что такое КОД. КОД это свод правил и рекомендаций по строительству каркасных домов в Канаде и США. Вы в там строите дом? В России строительство каркасных домов регламентируется СП 31-105-2002 Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом. КОД у нас ничего не предписывает, у нас в стране он носит рекомендательный характер, а предписывает именно документ, который я вам озвучил чуть выше.
    По-этому я изначально и сказал разбирать все до 1 этажа
  12. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    А вы знаете что наш СП 31-105-2002 это переведенный Канадский КОД. Почитайте там вьначале книги написанно. И еще наш СП носит рекомендательны характер, а не обязательный. Я предлагаю закончить флудить, и обсуждать здесь коды, так как это не относиться к теме автора. Если будут вопросы то в личку:hndshk:
  13. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Вот где это я прочитал. https://www.forumhouse.ru/threads/337799/page-19
  14. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Вот где это прочитал https://www.forumhouse.ru/threads/337799/page-19 пост № 276
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @Veloth, в вашей ситуации как говорится: Бабка надвое сказала!
    Кто скажет, что можно исправить - будет прав.
    Кто скажет, что лучше разобрать - будет прав.
    Найти людей, которые это действительно могут исправить, я думаю практически не реально, т. к. мало кто из профи берется за такое, а кто и возьмётся, то исправит абсолютно всё, предварительно всё разобрав.
    Моё мнение мало чем отличается от большинства - разобрать и начать с нуля.
    Но начинать с нуля нужно подковав свои знания, чтоб обрубать залипухи строителей на стадии их рождения, а не под коньком.
    Те строители, которых Вам прислал фирма, налепят "горбатого", поверх существующих косяков. Если фирма изначально допустила это, то не ждите чуда, что сейчас они соберут своих лучших людей и всё мгновенно поменяется в лучшую сторону.
    Посмотрев фотки, я даже не знаю с чего начать говорить, что нужно исправить - хочется просто сказать, что исправлять надо всё.
    Да, это тяжело принять, но если прочитаете Свод Правил по строительству Каркасников, который вам тут уже указывали, то на 90% вы сами поймете как обстоят дела на вашей стройке с вашим конструктивом.
