Связался с недобросовестным подрядчиком. Много фото
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Veloth, 19.01.17.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Там уже есть ригель, только он почему-то ниже врезан. Чтобы врезать второй, нужно обшивку снимать.
    Может просто связать существующий ригель с одинарной обвязкой? Установить связи из коротких досок под каждую потолочную лагу.
    Как-то так
  2. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Еще как вариант, если позволяет высота первого этажа это срезать стойки первого этажа до ригеля, судя по фото там 20-25 см не больше вроде, при проектных потолках 2,8-3 м это вполне реально без потери комфорта, зато сразу решается основная проблема.
  3. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Вы уж не обижайтесь, но это самый глупый совет. Как вы себе такое представляете? Срезать все стойки стен каркаса, при наличии уже построенного второго этажа и крыши. Да и не проще ли будет врезать две доски (ригеля) или как предложил "Paha999" вставить коротыши.
  4. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Вверну пару своих мыслей, считаю, что разбирать не надо, надо усиливать:
    - поставить дополнительные стойки, чтобы они попадали под лаги первого этажа. Возможно, так же поступить и со стойками второго этажа, добавить, если какая-либо стропила прямо под собой не имеет стойки.
    - т. к. нет второй обвязки, которая связывает стены между собой, связать другим способом - металлическая перфорированная лента по периметру.
    - в стропилах добавить горизонтальный ветровой ригель.
    - насчет конька, все тут в ужасе, а вот этот дом стоит 120 лет без конькового бруса (https://www.forumhouse.ru/threads/379936/filter?time=alltime&set[username]=Rejisser&page=11) Может потому, что обшит, в вашем случае можно обшить изнутри osb.
    Дверные и оконные проемы в норме, т. к. есть ригель; да, он расположен ниже чем надо, но тем не менее, он работает, распределяет нагрузки.
    Кстати, идея на два поста выше хороша (там где впилить стойки от обвязки, до ригеля)
    Паникеров к стенке!
  5. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Еще одна жертва фирм фирмочек известных и не очень...тысчу раз здесь писали и пишут не имейте дел с фирмами их кроме денег ничего не волнует...а этот дом надо искать хорошего мастера и переделывать а потом продавать...
  6. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    а кто сказал, что разбирать не нужно? Я не отказывался от своих слов, разбирать весь второй этаж однозначно т. к. там и второй обвязки нет, да и с устройством крыши беда.
  7. Veloth
    Veloth
    Veloth
    Дубна
    Все привет. Час от часу не легче...
    Приехали строители вчера (от фирмы). Сделали фото узлов, попросили выложить сюда... Их вердикт - разбирать второй этаж, переделывать ригеля и конструктив первого, собирать обратно. Говорят, что дом поехал - стены не связаны, уже появились щели. Все очень плохо? (
  8. Veloth
    Veloth
    Veloth
    Дубна
    И вот еще...
  9. Veloth
    Veloth
    Veloth
    Дубна
    И добить...
  10. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Veloth, доброго дня!
    Похоже, вторая бригада честнее и умнее первой. Подтвердили мнение форумчан и попросили высказать мнение по последней серии фотоужасов. Теперь дело за Вами - неусыпно следить и при сомнениях выкладывать фото.
  11. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    То о чем я сразу и сказал. Вторая верхняя обвязка обязательный элемент каркаса она стены связывает и держит
  12. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Лично мое мнение, что бригада хочет больше заработать. Если они конечно сделают все без доплаты, так как вы первой бригаде уже заплатили за строительство, и они как я понял, из одной фирмы Таджикстрой. На фото обнаружилось еще несколько не очень хороших мест. Вопрос, как ваши новые строители установили что дам стал кренится? На фото видно что у вас на доме установлены укосины, и к тому же у вас дом обшит плитами OSB что придает ему дополнительной жесткости. Возможно что каркас при строительстве не выставили в уровень (вертикаль) по этому он так и остался.
  13. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    И еще, не зависимо от того будете ли вы переделывать каркас или нет, скажите рабочим чтоб и проводку всю переделали. Желательно её сделать открытой а не скрытой. Во-первых чтоб сделать скрытую проводку нужно обладать знаниями что и как делать, и такой бригаде я бы не стал доверять столь ответственное и опасное занятие.
  14. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Ну про кренится сказано не было, сказано что дом поехал, а поехал он по причине что стены начали расходится. Вы опять путаете понятия, причем тут укосины и обшивка OSB и расхождения стен? Это никак не влияет на расхождение стен. данные элемент не дают диагонального качения и складывания стены. А если у вас две стены не связаны между собой (гвозди не в счет) то при нагрузке сверху стены разойдутся т. к. их ничего не держит. То что коллеге и сказали данные рабочие. Не больше не меньше.
    здесь я абсолютно согласен, проводку должны делать знающие люди и должен быть обязательно проект или хотя бы схема. Проводку можно спокойно сделать скрытую, но для начала доделайте коробку, накройте ее нормальной крышей, обшейте и вставьте окна двери.
  15. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Ну да я не сразу заметил что стены на роликах установлены, и ездят то в одну то в другую сторону. :aga:
    Но конечно гвозди не в счет, правильный каркас надо на шурупы и уголки собирать. На ваш взгляд каркас от расхождения стен только двойная верхняя обвязка держит, а как же соединение углов, а верхнее перекрытие и внутренние перегородки. Еще мне не понятно почему стены первого этажа должны расходится, на них вроде не действует распор от других элементов. Такое может быть на мансардном этаже от неправильно спроектированных стропил, что кстати вполне может быть, так как на них нет затяжек и коньковой балки.
