Дома из арболита - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 19.01.17.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Большинство никак не заморачивается с углами. Если данный вопрос Вас беспокоит, то вариантов сделать углы теплее несколько.
    К примеру внутри дома можно по углам опустить стояки отопления и это сделает угол теплее.
    Можно снаружи утеплить углы к примеру фибролитом и это тоже сделает углы теплее.
  2. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Здорова земляк! Где брал арболит? И есть ли 400мм блоки из него?
  3. Максим_Бороздин
    Максим_Бороздин
    Доброго времени суток. Не знаю туда ли пишу. Договор уже заключил, а вопросов стало только больше. Стена 30 см Первый арболитовый завод, Вологда, строят они же, на теплый раствор. Технолог настаивает на штукатурке с перлитом изнутри и снаружи. Что хочу я, пирог: изнутри имитация бруса (по обрешётки или вплотную к стене?)- штукатурка ЦСП 1-2 см? -арболит- штукатурка ЦСП 2-3 см- вентзазор-пластиковый сайдинг. Говорят так нельзя, и имитацию и сайдинг- будет холодно...надоест топить...
    Как поступить? Можно ли воплотить мою хотелку? Как правильно ее сделать? Спасибо. Может сумбурно... коротко - хочу имитацию внутри и сайдинг снаружи, вот.
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Максим_Бороздин, Разницы в теплопотерях между стеной оштукатуренной с двух сторон и такой же обшитой нет никакой. Ну либо она не велика.
  5. Максим_Бороздин
    Максим_Бороздин
    Т е делать и не париться? Имитацию на обрешётку?
    Просто в диалоге прозвучало, что если на обрешётку, то дует и не прогревается дом.
  6. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Я бы подштукатурила). У меня похожая технология. Велокс. Тепло хорошо держит именно штукатуренная стена, ещё лучше с 2 сторон воздух заперереть. Внутри многие гипсокартон на стену клеят. Мы не сделали(. Внутри у нас имитация на обрешётку, без штукатурки... поддувает бывает (
  7. Максим_Бороздин
    Максим_Бороздин
    И обрешётка... Но ведь это не запертый воздух...
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вы не правильно поняли: в обоих случаях должны быть оштукатурены стены. Без штукатурки я арболит не рекомендую категорически!
  9. Максим_Бороздин
    Максим_Бороздин
    Штукатурка в 1-2 см цпс нормально? Или всё-таки перлит?
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я себе делал и с перлитом и в санузлах цпс. Не вижу никакой разницы
  11. Максим_Бороздин
    Максим_Бороздин
    А обрешётка под иметацией ни как не влияет?
  12. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Никак. Она не обеспечивает неподвижность воздуха между блоками. Если ветер, то он всегда щелочку найдёт. И будет дуть. Только сплошняком затянутая стена от штукатурки обеспечивает невозможность движения воздуха и ветра в стене
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Максим_Бороздин, вам все правильно написали. Штукатурка стен с двух сторон, а потом если есть желание, можно изнутри сделать обрешетку и на нее иммитацию бруса.
    А сколько отапливаемая площадь дома и чем топиться собираетесь? Вологда в конце концов достаточно холодный регион.
  14. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Я в бане поленился, не оштукатурил изнутри, уж очень не терпелось ввести всё это в эксплуатацию, сделал обрешётку и вагонку сверху, ветер гулял страшно... Потом оштукатурил снаружи, стало намного лучше. Конечно было б ещё лучше, если и изнутри оштукатурил. Дом будем штукатурить с двух сторон
  15. Максим_Бороздин
    Максим_Бороздин
    1,5 этажа 120 квадратов, 12,9 кв остекление, ушп теплый пол, второй этаж батареи- котел электрический. стена 300, перекрытия дерево 200
