Дома из арболита - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 19.01.17.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @DirliMirli, не знаю, честно говоря, что такое апила, штукатурка самая обычная, ЦПС с фиброй.
    Бежевый цвет вызван тем, что смешивали белый турецкий цемент и красный карьерный песок :)
  2. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    Не уже ли никто не хочет поделиться опытом проживания. Так много разговоров о качестве арболита,
    Идет оживленная дискуссия о качестве арболита. А где хозяева построенных домов? Поделитесь своим
    Личным впечатлением от проживания в доме из арболита.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Второй год с зимним проживанием.
    Вначале ругался на влажность, более 60 была.
    В этом сезоне поднял немного температуру на обогрев и все стало нормально.
    Кондиционер отапливает весь дом, два этажа.
    Расход около 2 кВт, в морозы когда -20 включаю два
    конвектора из Леруа по 2 кВт, расход порядка 0.7 кВт час
    За прошлый год порядка 2500 в месяц за год.
    В этом будет больше, но деньги смешные на все!
    Отопление, канализация, горячая вода, свет. на 112 м2
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Sektor, распишите подробнее какой пирог стены у вас, какое утепление полово, кровли, какие окна.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пирог наружных стен.
    Штукатурка короед, клеевой слой с сеткой, штукатурка с перлитом, арболит 30 см, штукатурка с перлитом, плита ISOPLAAT 25 мм, штукатурка с сеткой, обои или краска.
    Общая толщина стены порядка 38 см. Окна Калева Вита. Утепленный цоколь 100мм, выше уровня пола. Утепленная отмостка 50мм.
    Полы и потолок 200мм эковаты.
  6. Julietta_a
    Julietta_a
    Julietta_a
    @Sektor, а вы дом изнутри утепляли получается? Вот этим самым Изоплат 25мм? Изнутри вроде бы говорят нельзя утеплять, наоборот стены не будут прогреваться и точка росы уйдет в стену, разве нет? Мы пока что на стадии оштукатуривания дома изнутри бирссовскими смесями, откосы окон тут упоминали - я их тоже кстати оштукатурила до установки окон и дверей, мне так показалось лучше, чтобы под рамами и дверной коробкой тоже была штукатурка. Были недавно в доме, проведывали его, вроде все ничего, только несколько углов сырые, и кое-где на бетоне иней внутри дома. На углах тоже иней, поэтому сырые. Пока не бью тревогу по этому поводу, надо сначала доштукатурить все (летом), а потом уже делать выводы.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Sektor, насколько оправдано утепление стен - ISOPLAAT 25 мм ?
  8. Julietta_a
    Julietta_a
    Julietta_a
    Fgor09, вопрос не мне:), но я влезу - можно:)? Мы как раз разговаривали с нашими застройщиками недели 2 назад по поводу отделки дома, так как делаем ее сами 2-мя человекосилами в выходные (поэтому долго делаем), они нам сказали, что как правило арболитовые дома утепляют только снаружи (типа мокрый фасад), изнутри категорически не советовали, так как они объяснили, что в этом случае дом не прогреется никогда, все тепло съест утеплитель стены изнутри. Стена останется холодная, и точка росы уйдет в блок, что не здорово для блока. Не знаю, мы пока на стадии доделок, поэтому говорю что слышала, личного опыта нет. Надеюсь скоро будет и личный.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Julietta_a, изоплат - это мдвп, то есть органический материал примерно с такой же паропроницаемостью как у арболита. Изоплат изнутри в арболитовом доме не должен принести проблемы.
  10. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    У нас изнутри тоже мягкое древесное волокно, 12 мм толщиной. Так стены, где эти плиты есть, на ощупь теплее, чем те, где их нет (тамбур).
  11. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @a991ru, @Алиша, скажите а в чем сакральный смысл утепления арболита изнутри? Это обусловлено стандартами толщины блока которой недостаточно для удержания тепла в доме или экономией материалов? Ведь можно же сделать толщину арболита не 30 а 40 см и не утепляться изнутри? Или нет? Хочется понять смысл этих действий.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Есть мнение, что арболит не так тёпл как хотелось бы, потоу и утепляют.
  13. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    То есть 25 мм изоплата решают проблему в корне? Он мегаутеплитель? На сколько нужно увеличить толщину арболита что бы он дал равноценное утепление 25 мм изоплата?
  14. Julietta_a
    Julietta_a
    Julietta_a
    Алиша, а как вы стены на ощупь проверяете? Если они у вас закрыты плитами, под них что, можно руку просунуть и потрогать стену? Если они у вас на обрешетке с вентзазором сделаны, то это немножко другое. Я сама думаю, что если что-то не так по утеплению будет после штукатурки, гипсокартон на обрешетку сделать, но так как будет зазор между стеной и гипсокартоном, то стены будут прогреваться, это не сплошное закрытие плитами.
  15. Julietta_a
    Julietta_a
    Julietta_a
    a991ru, я понимаю, что это будет паропроницаемый материал, я сама про эти мягкие плиты подумывала, но при протопке дома вы же сначала будете его на стенах нагревать, он вберет себе тепло, а под ним стена останется холодная? или сможет прогреться? Вот в чем вопрос.
