Дома из арболита - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 19.01.17.
  1. Oik022
    Oik022
    Oik022
    Хочу тоже поделиться результатами эксплуатации своего дома. Дом двухэтажный, первый этаж из монолитного арболита, второй из арболитовых блоков. Толщина наружных стен 40 см, внутренние 30 см, перекрытие между этажами из монолитного арболита 20 см по деревянным балкам, утепление потолка 20 см опилки. Фундамент УШП, отмостка 1 метр шириной по периметру утепленная. Стены оштукатурены с двух сторон обыкновенной штукатуркой из песка и цемента. Отопление теплый водяной пол 1 этажа, электрокотел (дом не газифицирован), двухтарифный электросчетчик, все работает на электричестве (отопление, водоснабжение, бойлер на 250 литров для горячей воды с тэном 3 квт, электроплита и. т. д.)
    Оплата за электричество за 2020 год- сентябрь 1896 руб, октябрь 5291 руб, ноябрь 5538 руб, декабрь 5100 руб и за январь 2021 года заплатил 8453 рубля. Электрокотел на 9 квт (3 тэна по 3 квт), в сентябре работал 1 тэн на 3 квт только по ночам по ночному тарифу, октябрь, ноябрь, декабрь включал круглосуточно 1 тэн на 3 квт, в январе 2021 года отапливал дом днем 1 тэн на 3 квт, по ночам, если погода была больше минус двадцати градусов, добавлял еще один тэн на 3 квт. Стоимость электричества ночь-1рубль 86 коп, день-2 рубля 68 коп.
    Живу пока на первом этаже (84 кв. м), но на втором этаже этаже с такой же квадратурой даже теплее чем на первом, потому что там расположены майнинговые фермы, которые потребляют 1,5 квт в час электричества, при работе выделяют большое количество тепла и отапливают второй этаж.
    Газовая труба проходит в 30 метрах от дома через дорогу, соседи заплатили 300 тысяч рублей только за подключение, для меня это очень дорого, газифицировать дом в будущем не собираюсь.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Oik022,
    - регион какой?
    - сколько человек проживает?
    - вентиляция естественная (окна) или принудительная?
    - сколько м 2 окон и что у вас там за окна?
    У вас до температуры -20С получается хватает одного ТЭНа 3 кВт круглосуточно для 84 м2? Это получается 35 Вт/м2. При стенах 40 см. это немного лучше, чем в Подмосковье, так что многое зависит от региона.
    Вы на ваши фермы на втором этаже 1,5 кВт тратите, а выделяют они больше чем 3 кВт, правильно я понял?
  3. Oik022
    Oik022
    Oik022
    Дом находится возле города Уфа, проживаем вдвоем с женой. Вентиляция пока естественная, впоследствии будет принудительная, приток воздуха в дом из колодца возле дома, проходя внутри ушп фундамента подогревается. Окна пластиковые двухкамерные, примерно 11 кв метров на каждом этаже. Фермы сколько выделяют тепла не знаю, по ощущениям на 2 киловатт. Потребленная фермами электричество также включены в общую сумму.
    По поводу горючести арболита могу принести реальный пример, в прошлом году у нас были неполадки с электроснабжением, были периодические отключения и в один из дней на одной фазе
    сильно упало напряжение. Так как на каждой фазе у меня стоит реле, она ее отключила, у меня перестал работать циркуляционный насос при этом котел на другой фазе продолжал работать. От высокой температуры расплавились трубы был выброс пара, щиток электрический рядом, короткое замыкание и возгорание. В этой комнатке сгорело все что могло сгореть, потолок был обшит снизу досками, сверху залит монолитный арболит, так вот эти доски выгорели почти полностью, а вот арболитовое перекрытие не загорелось, а наоборот не дало огню дальше распространиться, огонь потух. Впоследствии стены и потолок почистил от копоти и все. Арболит спас от пожара во всем доме.
  4. Oik022
    Oik022
    Oik022
  5. Oik022
    Oik022
    Oik022
    Технологическая щепа сверху, внизу щепа после щепореза с молотками
  6. Oik022
    Oik022
    Oik022
  7. Oik022
    Oik022
    Oik022
    IMG_0211.JPG пробные блоки, потом использовались как подставки
  8. Oik022
    Oik022
    Oik022
    IMG_0869.JPG бетономешалка принудительная 1,5 куба
  9. Oik022
    Oik022
    Oik022
    IMG_1129.JPG хорошо все промешивает
  10. Oik022
    Oik022
    Oik022
    IMG_1898.JPG ход строительства
  11. Oik022
    Oik022
    Oik022
    IMG_20190713_170952.jpg что в итоге получилось
  12. Alexx555
    Alexx555
    Alexx555
    Построил дом из арболита 30 см блоки, 2 этажа 180 метров, первый этаж теплый пол, 2 этаж батареи 7 шт.
    Фундамент ушп
    Весной построил 2020 года, летом оштукатурил с 2х сторон, осенью 2020 заехал влажность была 80% ,стали проживать в доме, проветривать и т. д, влажность упала до 50 %
    До -10 нормально, но в морозы -20 котел 9 кВт реально не справляется с обогревом дома, температура 21-22 градуса 1 этаж 2ой 18-20 градусов,
    Не понимаю в чём дело, вроде дом должен быть очень теплым, а по факту как то не так получается.
    Может не просох ещё,толщина штукатурки от 2 до 5 см
    Замерял тепловизором все ок, внутренние стены 19 градусов, углы холоднее около 14
    Как думаете что может быть не так?
  13. Alexx555
    Alexx555
    Alexx555
    По электричеству в месяц декабрь 2020 январь 2021 вышло 25-30 т. р
    Нахожусь в северо-западном регионе Спб
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alexx555, если дадите цифры точнее, то можно прикинуть. Нужны отапливаемая площадь дома, отапливаемая площадь теплого пола, марка и модель радиаторов, температура подачи в радиаторы, что залито в теплый пол (вода или пропиленгликоль), какое напряжение (220 В или меньше)?
    И конечно нужны какие то твердые данные по затраченной энергии на отопление. Т. к. вам надо попробовать вычленить из затрат расход энергии на лампочки, телевизоры, ГВС и все остальное и оставить только отопление.
  15. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    По моему у вас все отлично 9квт котёл на площадь 180 квадратов. На вашу площадь нужен котёл не менее 15 кВт, а лучше 18 кВт. Что бы не молотил на полную
