Дома из арболита - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 19.01.17.
  1. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Полистал тему про арболит. прикольно, сначала загорелся тем, что он "эластичен", но получатеся, что как минимум швы рвутся - т. е. на фундамент из под избы он не пойдет, ему требуется неподвижный фунд как и для других блоков?
    актуальна-ли эта тема для монолитного арболита?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У земли собственная температура +6 градусов. Если утеплите цоколь и отмостку, то вода под домом никогда не промерзнет.
  3. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Ленточный. И цоколь и отмостка утеплены 100 мм ПСБ. Зимой в подполе было +8, в среднем.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Знать бы что такое фундамент «из под избы» :faq:
  5. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    да, действительно непонятно получилось. мелокозаглубленный бутовый фундамент, настрадавшийся и наплясавшийся, отремонтированный бетонной подливкой с забутовкой. дереву пофигу, а вот блоки на такое ставить нельзя поскольку они по швам треснут. а монолит?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dinama00, а сколько этажей дом планируется? На какую глубину бут в землю заглублен? Какие перекрытия будет? Какая ширина вашего забутованного фундамента? Чем бут между собой скреплен?
    Может фотки есть, чтобы представить о чем речь?
    Разница между арболитовыми блоками и монолитом невелика и блоки выдержат просадки фундамента без проблем. Тут задача посчитать возможность вашего бутового фундамента нести на себе нагрузки дома. Раньше дом наверное легкий был (деревянные дома всего 15-20 см. шириной) и соответственно нагрузки другие были, т. е. меньше чем на доме 30-40 см. шириной со штукатуркой.
  7. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    я тоже так обрадовался, но перелопатив первые из многосериек про арболит насмотрелся фотографий с трещинами по швам, котороые потом разрывают и сами блоки. и это на новых фундаментах. потому успокоился и решил сделать капиталку сруба. арболит теперь для новостройки рассматриваю. интересный материал!
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dinama00, трещины на швах между блоками из-за использования очень прочных растворов, которые предназначены для кладки кирпича. Арболит кладут на растворах М50-М75, можно до М100 в крайнем случае. А у нас народ как всегда: типа чем прочнее, тем лучше. И в итоге получается, что кладочные швы рвутся, т. к. прочность на изгиб у арболита в разы выше, чем у раствора.
    Что касается кладочных швов, которые разрывают блоки, то я таких примеров ни в жизни, ни на форуме не встречал. Нормальный блок кладочный шов разорвать не сможет от слова совсем. Так что тут у вас надуманная проблема.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А конкретно можно увидеть, где глянуть? А то спать собрался, в арболитовом доме, а может пора уже и мебель на улицу выносить?
  10. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    там речь шла как раз про неподходящие фундаменты. вот например: https://www.forumhouse.ru/threads/482438/
    правда причину так и не установили
    еще вот: https://www.forumhouse.ru/threads/268565/
    ну и во многосерийных темах там есть жалобы на растрескивание штукатурки.
    а раствор М50-М75 обладает эластичностью? надо композитный материал тогда. против физики не порешь. ну и штукатурка тоже трескаться будет при подвижках. так что надо закладываться на хороший фундамент как для блоков.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dinama00, вы путаете больное со здоровым. Чтобы не было подвижек стен, не должно быть подвижек фундамента. А если нет подвижек фундамента, то и на стенах нет проблем. Так что основа проблем со штукатуркой на стенах в первую очередь связана с серьезными проблемами фундаментов, и во вторую очередь с низким качеством самих штукатурных смесей и работ, и очень очень редко связана с проблемами стен и то только в тех случаях, когда арболит некачественный.
    Что касается трещин в районе окон, то они связаны в первую очередь не с материалом стен, а с тем, что по краям окон всегда повышенные нагрузки и эти повышенные нагрузки надо убирать при проектировании дома. В каких то случаях достаточно армопояса, в каких то надо армировать стены под окнами. Так что это конструктивный момент и он не имеет никакого отношения к материалу стен.
    Нормативы кладки существуют много лет. Прочность раствора обычно не должна более чем в 3 раза превышать прочность материала, из которого ведется кладка. Таким образом для кирпича М100 максимальная прочность раствора должна быть М300. А для арболита М25 прочность раствора должна быть не более М75. Эти требования не про эластичность, а про самое эффективное соотношение для совместной работы, потому что высокая разница в прочности раствора и материала ведет к разной усадке и повышенному трещинообразованию.
  12. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    так в этом и состояла суть замечания - что несмотря на эластичность материала на отнсительно подвижный фундамент он не годится. а старые фундаменты под избы почти все подвижные.
  13. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    В той теме про трещины кирпич под арболитом не треснул, там кстати и вопрос про это же есть, но никто почему то не ответил. Если это не фундамент, то почему кирпич не потрещал, он быстрее арболита должен был пойти?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dinama00, это не может быть замечанием к материалу. Если есть фундамент, не предназначенный для строительства на нем капитальных домов из блоков, то причем здесь материал? Люди не делают арболит на подвижных фундаментах не из-за того, что стены не выдержат (они выдержат, можете даже не сомневаться), а из-за отделки, которая вся покроется трещинами, т. к. сделана из очень плотных штукатурных растворов, которым даже минимальные подвижки фундамента противопоказаны.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Клей для ячеистых бетонов хочу использовать для кладки арболитовых блоков с облицовкой, производитель рекомендует. Что скажете?
