Дома из арболита - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 19.01.17.
  1. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Ну представлялось что возвести стены и оштукатурить можно одним сезоном как и откапиталить избу. А экономия на фундаменте делает не большую разницу с ремонтом по вложениям.
    Насчёт исследования фунда я даже не представляю. имхо ни один конструктор ничем не посоветует кроме сноса.
  2. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Разумное зерно в ваших словах есть. Но я не буду ждать износа избушки. Я буду заливать фунд, строить хозпостройки, пудрить мозг людям про арболит.
    Кстати нашел тут тему где человек разочаровался в нем. И жалеет что не построил из пеноблоков или теплоблоков. мол не рассчитывал что надо будет штукатурить
  3. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Смотрите - а если лить фундамент вокруг имеющегося - это получается лента. Я так понимаю мзфл с утеплением если сделать сразу в Эппс то для арболита будет норм? Потом засыпать полы по грунту. Тогда вокруг поднять стены если нанять то получится быстро по идее. В остальном работы такие же как при реконструкции только гимороя меньше.
    Во сколько 4 стен 9х6 3 метра с работой выйдут? 250тр?
    А штукатурить сразу можно или ждать весны?
    И что с перегородками не понятно. Тоже головняк конструктору получается
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dinama00, стены это примерно 30-33 м3 арболита. С доставкой, смесью и работой наверное в 250 тыс. и выйдут. Стены обычно штукатурят после того, как сделана кровля, чтобы на стены были все нагрузки в доме. Если стены сделать вокруг существующего дома на новый фундамент, то там за 1 день разбирается кровля, потом кладутся лаги и делается кровля уже по дому 6*9 м. Если вдруг будет дождь, то надо иметь тент или банер, которым можно все это накрыть, чтобы не намочило существующую постройку. В целом это рабочий вариант и так часть делают.
  5. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    ну получается разница 250+штукатурка. + кубатура бетона и расходники на опалубку. Не так уж и много, чтобы космос. Надо осмыслить это всё. Так чтобы к след. лету без дома не остаться тоже.
  6. wolody
    wolody
    wolody
    Странно если нет
  7. БулатСаматов
    БулатСаматов
    БулатСаматов
    Друзья, хочу начать строить в этом году. Планы: Залить фундамент, и начать возводить монолитную стену на крышу средств не хватит в этом году, думаю оставить на зимовку без крыши. Сейчас стал вопрос про фундамент. Незнаю какой фундамент сделать, хочется сделать максимум экономно но и быть уверенным в дальнейшем о фундаменте. Участок ровный, находится в Татарстане (глубина промерзания 1,6м) Говорил соседом он копал родниковый колодец, Сначала был чернозём потом началась глина. когда дошли до 18 метров появилась немножко вода, в итоги они нашли хорошую воду на глубине 23 метров. Про фундамент: хочу сделать монолитную стену шириной 40см (буду отапливаться эл. обещают газ до 2025) один этаж, полы по грунту, деревянное перекрытие, крыша наверно будет мягкая черепица. Скажите про фундамент пожалуйста, как сделать экономично и качественно? можете направить на соответствую тему) У меня ещё есть возможность положить жб опоры лэп. опоры с 4 арматурами внутри длина 9,5 и 10,5м.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @БулатСаматов, вы уже спрашивали в основной арболитовой теме по поводу ваших ж/б опор ЛЭП. Я считаю невыгодным их использовать для фундамента. Конструктивной привязки опор к залитому бетону нет, а как заполнитель объема они бессмысленно, потому что работа по их укладке и кран по деньгам потянут больше, чем стоимость бетона, который по объему будет равен объему опор.
    В вашем случае МЗФЛ с полами по грунту будет наверное самым выгодным вариантом, но к нему нужна обязательно утепленная отмостка и утепление ребра МЗФЛ.
  9. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    а что вы имеете ввиду под утеплением ребра МЗФЛ? Подошву утеплять вмысла или боковины? Возможно есть смысл сразу в опалубке из ЭППС (вместе с подошвой) залить (видел такое)?
  10. БулатСаматов
    БулатСаматов
    БулатСаматов
    Тоже непонятно проутеплегие ребра
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если не будет вертикального утепления МЗФЛ, то через бетон МЗФЛ грунт промерзнет под самим МЗФЛ и будет пучение. Вертикальное утепление МЗФЛ можно не делать, если грунты непучинистые, а поверх них есть непучинистая подушка из гравия. Во всех остальных случаях, вертикальное утепление МЗФЛ необходимо.
    На картинках видно, что если утепление отмостки опущено на 30 см., то его можно сделать 50 мм. шириной 600 мм., а если утепление отмостки делается по поверхности, то тогда надо брать уже толщину 80 мм. и ширину 900 мм.
  12. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    а как должна выглядеть картинка для случая если дом не отапливается? надо еще и весь подпол утеплить и фундамент изнутри или все равно не хватаит температуры грунта?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dinama00, мы ведем речь про морозное пучение, а не про отопление. Т. е. влага в грунте зимой замерзает и расширяется и из-за этого грунт поднимает. Для морозного пучения все равно отапливается дом или нет. Если пучения нет, то значит либо грунты слабопучинистые, либо их водонасыщенность низкая (т.е. вода от дома отводится дренажем), либо и то и другое вместе.
    Проблема от морозного пучения влияет на ленту фундамента и если вы внутри ленты все утеплите, то под лентой утепления ведь все равно нет и если не будет внешнего утепления, то там все промерзнет.
  14. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    это я понял. повторю вопрос - на темпрературной картинке котороую вы опубликовали - показано +20 в помещении. если там +20 нет, то грунт под домом промерзнет или нет? при наличии утепленной отмостки и фундамента как на картинках
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dinama00, да, грунт промерзнет.
