Дома из арболита - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 19.01.17.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Все ближе подходим к теме приобретения датчика СО₂ или анализатора воздуха!
    Глянул, что-то не бюджетные они!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, мой косяк, коряво выразился. :hello: Но тема с СИП-панелями из ЦСП интересная в целом. Время не стоит на месте, скоро может вместо ППС или минваты будут ПИР использовать, а это уже другой уровень экологичности и пожаробезопасности. Поэтому если будут новости от знакомого, ты делись, многим будет интересно.
    @Федро, согласен, бюджетными их назвать трудно.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так уже есть пир, цена тока на пир подороже!
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, вот чего я не могу до сих пор принять в СИП-панелях - так это их прочность при использовании как межэтажку или пол.
    Я видел видео где и машина по ним проезжает и вот кубы воды ставят:
    но все равно я плохо понимаю как нагрузки там распределяются
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, СИП панели с ПИРом нужны по адекватной цене, а пока с этим проблемы.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, на счет прогиба не совсем понял, что тебя смущает? Панель 2,5 м., за вычетом краев и лаг между лагами остается 2 м. Несущая способность коротких пролетов увеличивается не пропорционально. Например при увеличении длины пролета в 2 раза, эта панель даже тонну не выдержит, а это всего лишь 330 кг./м2 распределенной нагрузки. Т. е. обычная нагрузка в доме: мебель и люди. Если бы ты нашел такое видео для панели длиной 3,5-4 м., было бы очень интересно посмотреть. Ведь комнаты шириной 2 м. мало кто делает.
    И потом, не надо забывать, что у утеплителей есть долговечность и чем больше проходит времени, тем больше они теряют свою несущую способность. Та нагрузка, которую они выдерживают при вводе эксплуатации не должна выдерживаться через 20 лет. эксплуатации, поэтому такие дома надо делать по проекту с запасом на падение несущей способности утеплителя. В данном случае несущая способность утеплителя есть и она не будет постоянной.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    вот я и говорю - не нравится мне этот узел, лучше обычными балками сделать.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я брал не дорогой, хотя точность темературы и влажности, под сомнением.
    Федро, будешь выбирать обращай внимание какое у них питание, от батареек мало работают, несколько часов.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, в СИП варианте вряд ли получится балками. Там будет точечная нагрузка, а СИП-панели из листового материала. Думаю нагрузку от балок на панели распределить не получится без устройства какого-нибудь мауэрлата, как они делают на кровле. Но в этом случае панели пристыковать не получится. Поэтому на счет полов конечно схема немного стремноватая, но вполне возможно там есть расчеты и все не так плохо.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Пока вот чего нашел:
    Там еще чего то измеряется, а влажность с температурой и другими можно приборами замерить.
    Хочу еще метеостанцию с 5-ю датчиками и записью показателей приобрести.
    Отзыв один понравился.
    В недостатках - грязный воздух в квартире!
    Пока в город мотался, работяги леса собирали в лестничной шахте, пришел, дом выстужен на градус.
    За четыре часа все верталось в зад!
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    обычный узел, ничего сложного. для спокойствия можно его реализовать.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    да нафиг он нужен то?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Обоснуй!
    Или ты уже приточку сделал?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ну а что он тебе даст?
  15. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Мне когда штукатурили я попросил именно так сделать и покрасить, сказали, что так не делают, только короед или по цене короеда.
