Дома из арболита - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 19.01.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, а вообще реально сделать ваш вариант под покраску без супер требований к идеальности поверхности? Т. е. сделать сетку в клееармирующем слое а потом поверх нее сделать еще клеевой слой, который выровнить максимально ровно.
    У тебя после клеевого слоя какая отделка:
    - краска
    - шпатлевка + тонкослойная штукатурка
    - просто штукатурка камушковая.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Финиш грунтовка и Церизит камешковый.
    Качество последнего слоя на прямую влияет на расход финишной штукатурки (недешёвая она).
    А зачем ещё третий слой если можно второй вытянуть практически в ноль?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, с третьим слоем я коряво выразился. :) Конечно имел ввиду 1 слой основной с сеткой и второй слой выравнивающий.
    А ты клей какой брал? Если Церезит, то СТ85 или СТ190?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Knauf Севенер использовал.
    Потом Церизит грунтовка СТ 16 и штукатурка СТ 174.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, а почему Церезит клей брать не стал? Сильно дороже чем Knauf Севенер? Вроде как при использовании материалов одного производителя шансов на косяк поменьше должно быть.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Knauf рядом был, второй с доставкой (это рассчитать надо, если что бегать докупать, да ну его в болото :)). Цена у них более или менее одинаковая.
  7. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Именно так, как написал - 2500 за 1 кв. м. Или работать не хотели или тупо на дурака... В этом году буду искать рабочих на переделку фасада.
    Если есть контакты нормальных штукатуров, особенно тех, кто уже работал по арболиту и поймет, что надо, скиньте в личку. Московская область.
    Заранее спасибо.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    2500 за 1 кв. м
    Это чистой воды развод был, гнать пинком таких надо!
  9. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Они дом строили, не достроили в одном сезоне, пришлось ехать в следующем по мелочам. Вот наверное и хотели рубануть.
  10. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Вы погодите торопиться, снимать плодородку и проектировать фундамент. Дождитесь хотя бы весны-лета и оцените как обстоят дела с водами вообще и с грунтовыми, в частности. От глубины грунтовых вод и собственно состояния грунта на пятне застройки многое зависит. Я, к примеру, выбрал МЗФЛ, отказавшись от свайно-ростверкового, который мне активно навяливали все подряд строители. Но я уже знал, что уровень грунтовых вод на участке низкий, а также знал что буду строить из дерева либо арболита, а значит небольшие колебания фундамента не столь критичны, как при использовании газоблока или кирпича.
    Кстати, про узкий участок и одноэтажник. У меня тоже ширина 20 метров (длина, правда порядка 70). Поставил дом поперек с соблюдением 3-метрового отступа от забора. Площадь застройки вышла 112 м2. Там, правда, далеко не все это жилая часть, но места для троих более чем достаточно. Впрочем, это уже у каждого свои хотелки. :)
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Андрей, вопрос?
    Возвращаюсь к бывшей проблеме с повышенной влажностью, когда мансарда не отапливалась.
    Я не очень в этих "телодвижениях" паров
    Физичка была фиговая в школе.
    Мои соображения, почему у меня упала влажность в доме, окна не потеют, дверь не обмерзает.
    Мансарда не отапливалась, но был открыт проем лестницы, ширина 1м.
    Возникал эффект как в ванной на зеркале в городской квартире.
    Теплый воздух на холодную поверхность, конденсат, влажность, которая шла вниз.
    Как только мансарда стала самым теплым звеном в доме, все проблемы пропали...
    Я правильно думаю?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, в двух словах напомни суть проблемы: на первом этаже влажность была нормальная и первый этаж отапливался, а на мансарде влажность была высокая и мансарда при этом не отапливалась, так?
    Или у тебя влажность во всем доме была высокая и упала тоже во всем доме?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я в прошлом году перекрыл лестницу на второй этаж щитом из ЭППС.
    Топил только первый этаж.
    К НГ на втором этаже плакали все окна, стены отсырели и на них поперла плесень, развелись тучи мошек.
    После того как щит снес и пушкой просушил стены, стало посуше.
    Пришлось весной проходить стены заразой какой-то от плесени.
    Сейчас, отапливаются два этажа.
    На втором всегда температура на 0,5° больше и она стабильна, в отличии от первого.
    Не стоила экономия ЭЭ этих танцев с бубнами.
    Перекрывать этаж - очень плохая идея!
    :um:
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Во всем доме была порядка 64%, мансарда не отапливалась, только за счет поступления теплого воздуха с первого этажа.
    Конденсат на окнах с утра был везде.
  15. Зодчий13
    Зодчий13
    Зодчий13
