Дома из арболита - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 19.01.17.
  1. НКВД1
    НКВД1
    НКВД1
    Родители живут в доме собранном в СССР (1989 год) из арболитовых плит скрепленных между собой скобами, долгие года красили его, пока не зашили все сайдингом с утеплением.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @НКВД1, а в каком регионе и чем топятся? Интересует расход энергии на отопление зимой.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    И главное зачем утеплять? продувался или промерзал?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, думаю чтобы снизить расходы на отопление. Советские плиты не промерзали, и не продувались, потому что там слой раствора был местами недетский, а вот в современных условиях да еще и при отсутствии газа думаю утепляли для снижения теплопотерь. Хотя могу конечно и ошибаться.
  5. НКВД1
    НКВД1
    НКВД1
    Кировская область, расход энергии не могу точно сказать, тк дом топится дровами и частично электричеством, щелей в нем было нормально, обшили с целью утепления и придания эстетичного вида.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    интересное замечание, получается между плитами были щели?
    я бы пеной задул их.
  7. Pontiac
    Pontiac
    Pontiac
    Здравствуйте! Не нашел ответа на свой вопрос, поэтому спрошу здесь. Внешние стены из арболита с облицовкой. Планируется забежная бетонная лестница. Внешний угол (самый тяжелый) приходится на стену из арболита. Можно ли, а главное- нужно ли привязывать ее к арболиту? Если да, то как лучше? Была идея выбрать сантиметров на 10 арболит и залить бетон, возможно разорвав 3 см. пенополистиролом. Быть может, лучше сделать сердечниками коронкой? У кого есть опыт? Поделитесь.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Есть рисунок?
  9. Pontiac
    Pontiac
    Pontiac
    На коленке примерно так это будет, лестница с первого на второй этаж, плиты- монолит. Интересует примыкание (обозначено красным).
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как вариант 2 металлические стойки 60-70 мм утопите в пропил, в месте опирания площадки приварите горизонтально уголок 60 мм. Стойки дополнительно через 40 см, закрепить глухарями 250 мм в арболит.
  11. Pontiac
    Pontiac
    Pontiac
    Так а не проще в арболит арматуру выпустить тогда? Я ни в коем случае не оспариваю, просто хочу разобраться.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Мы же не знаем плотности и несущей ваших кубиков, имхо, так надёжнее.
    Ещё вариант пропил сделать и уголок 100 (больше чем опора на 30-40 см по краям) утопить, нижний край протянуть глухарями. На уголок прихватить арматуру которую и замонолитить.
  13. Karih
    Karih
    Karih
    Господа, а зачем? Ерунда какая-то. Вообще какие-то странные советы по упору лестничного марша и площадки. Нагрузка, по лестнице, пойдёт на балки. Вот этим нужно озадачиться - местами примыканий, а не стенами.
  14. Karih
    Karih
    Karih
    Вообще не надо так делать. У меня лестница, поворотная, типа с одной "забежной" ступенью. Если по массе - чуть больше 1,9 куба бетона вышло. Всё замечательно стоит уже года четыре. Фотки попробую найти. Внизу вышел большой "кубик" по той причине, что опорная балка приходится на третью ступень (накосячил с размерами). Не стал делать отдельную опалубку на первые две (сейчас, думаю, всё же сделал бы там пространство, - был бы хороший сейф).
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У вас равно размерный 2-х пролётный марш, который можно расчётным сечением бетонной площадки удержать без плясок с бубном при наличии надёжного основания.
    В вопросе @Pontiac нет данных об основании опоры лестницы и лестница поворотная, что накладывает определённые ограничения.
