Дома из арболита - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 19.01.17.
  1. lybochka
    lybochka
    lybochka
    За два года это же нормально, если деньги были, у нас меньше года получится, если все нормально.
  2. Vstar80
    Vstar80
    Vstar80
    Добрый день.
    Подскажите, а дача сезонного проживания из арболита - это хорошая идея? Или посмотреть в сторону бруса?
    Маленький домик планируется 6 х 8
    Один этаж. Холодный чердак
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vstar80, если собираетесь приезжать зимой и если отделка не деревянная, то будут две проблемы: долгое прогревание промерзшего дома и отделка будет портиться (обои например). Но если дом небольшой, отделка внутри вагонка или краска, а приезжать зимой планируете нечасто, то возможно и есть смысл использовать арболит, т. к. небольшой дом можно быстрее прогреть, а летом в арболитовом доме не жарко.
  4. Vstar80
    Vstar80
    Vstar80
  5. Vstar80
    Vstar80
    Vstar80
    Благодарю.
    Отделку думал декоративку из шпаклёвки своими руками сделать.
    Но вопрос мой касался больше того факта, что арболит имеет ограниченное - 25-50 циклов заморозки
    Мне импонирует арболит давно как материал. И дешевле нежели брус.
    И не горюч.
    Но вот то, что с ним станет после нескольких зим, да ещё и с приездами нас
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vstar80, циклы заморозки имеют очень малое отношение к вашему вопросу. Циклы заморозки это показатель, при котором существует максимальное увлажнение и водонасыщение материала и затем определенное количество циклов его заморозки и материал не должен потерять при этом более 15% своей прочности. Т. е. арболит надо полностью насытить водой, заморозить, потом разморозить, потом опять полностью насытить водой и так 25 раз и после всего этого он не должен потерять более 15% несущей способности.
    Но т. к. арболит используется только со штукатуркой с двух сторон, а сам материал не является гигроскопичным (он не тянет влагу из воздуха), то никаких реальных циклов заморозки-разморозки в арболите не будет.
    Проблема на счет самого материала надумана. Проблема с арболитом в домах непостоянного проживания лежит в области порчи отделки из обоев при заморозках и разморозках, а также в длительности прогрева замерзшего дома и все.
  7. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте.
    Свердловская область. Нижний Тагил.
    Не могу определиться с толщиной блока. Рекомендуется 414мм минималка 280 м. Местные, кто строил хвалят 300мм
    Моя ситуация: дом 110 кв, один этаж, перекрытие плиты +эппс 10см- низ и дерево +250мм мин вата - верх, холодный чердак. 6 окон 1800х1500 и один выход на террасу 1800х2000.
    Отопление газ.
    При толщине стены в 400мм требуется блок на 600х400х250 мм 44 Куба, такой размер либо Асбест, либо Шадринск 500х400х300.
    Стоимость в Асбесте 7600+доставка две фуры 60000тр итог 394400
    Стоимость в Шадринске 9000+доставка две фуры 100000 итог 496000
    При толщине стены 300мм требуется блок 500х300х200 33куба.
    Такой блок продаёте в моем городе Стоимость 7500тр-247500тр
    Не думаю, что доставка особо высока.
    Кладка арболита 3000тр/куб +раствор
    Разница 11 кубов, а именно 33000тр+раствор,округлим до 40000тр
    Считаем
    Арболит с Асбеста переплата -186900тр
    Арболит с Шадринска переплата-282500тр
    Мне кажется за всю жись не окупится такая сумма на теплопотери.
    Строить из 300мм?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Yalunin, место у вас открытое (деревня или коттеджка в поле) или наоборот глухое (со всех сторон лес)?
    Какую температуру в доме любите поддерживать?
    Если убрать в сторону расходы на отопление и принять, что вы сделаете нормальную штукатурку в 2 см. с обоих сторон, то в целом 30 см. вариант с газом можно использовать. Просто вы должны быть готовы к тому, что если будут в морозы сильные ветра, то стены будут быстрее остывать, а значит вам придется в доме поддерживать температуру выше (+24С+26С), иначе от стен будет холодом тянуть. Т. е. они не будут продуваться, но тянуть от них холодом будет.
    Грубо говоря, если в доме температура невысокая (+20С например), то значит температура стен будет +17С+18С, а от стен с такой температурой очень сильно веет холодом.
  9. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте.
    Место в низу склона, лес с несколькольких сторон, не густой, продувается хорошо, соседей пока нет.
    Люблю что бы было свежо, 20-22гр.
    Хотя это относительно, так как пока проживаю в "хрущевке", стена шлакоблок 600мм.
    Я конечно за стену в 400мм, но расходы на доставку... Толще-не тоньше!
    Сейчас узнал стоимость доставки по городу-две фуры-34000тр
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Yalunin, если вы привыкли к +20С, то возможно температура стен +18С для вас будет нормально. Просто много народу живет с температурой +23С+24С, а при такой температуре температура поверхности стен в районе +22С.
    Так что в вашем случае речь исключительно про комфорт, а не про технические возможности или невозможности жизни со стенами 30 см.
    Если решите стены 30 см. делать, то я бы снаружи и изнутри штукатурку с перлитом сделал толщиной минимум 3-4 см. Более толстый слой штукатурки очень хорошо влияет на свойства арболита. И кладку тоже сделал бы на перлитовый раствор. Перлит даже если везти из далека, обойдется недорого, потому что вам его надо будет на кладку 4-5 м3 плюс наверное еще столько же на штукатурку, хотя этот момент надо получше считать.
  11. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Форумчане, подскажите. Задумал дом из арболита в 1 этаж. Но скорее всего газ не скоро удастся подключить. Можно ли сделать пирог изнутри наружу - штукатурка цементная 2-3 см/арболит 30см/ППС 10см/облицовочный кирпич.
    Смарткальк вроде просчитывает, что по влагонакоплению все нормально. Кто-нибудь так делал на практике?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СергейКвант, если кирпич вплотную к утеплителю, то так мало кто делает. Многих напугал запрет 2008 г. на возведение трехслойных стен с облицовкой кирпичом в Московской области (для частного сектора он необязателен). Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 № 18. Но если чисто технически, то в частном доме при достаточном контроле вряд ли буду проблемы, если кирпич обычный керамический (облицовочный или строительный).
    Если кирпич будет на расстоянии от утеплителя (т.е. 4-5 см. вент. зазора), то вообще никаких проблем нет.
  13. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Спасибо большое.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СергейКвант, если решите сделать кирпич на расстоянии 4-5 см. от утеплителя, то обратите внимание на то, что между ними должен быть вентилируемый зазор. Это значит что внизу и наверху кирпичной кладки в вертикальных швах между кирпичей вы должны делать специальные вставки, через которые в этот вентилируемый зазор будет поступать воздух и через которые наверху этот воздух будет удаляться.
    И арболит, и штукатурка, и пенопласт паропроницаемы, просто в разной степени. Чтобы на внутренней стороне облицовочного кирпича не скапливалась влага (в первую очередь зимой) и делать зазор вентилируемым. :hello:
  15. jntw
    jntw
    jntw
    Не расматривали вариант с толщиной стены 400мм,то есть 200+200?Вроде,было такое, не помню уже, где!
