Дома из арболита - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 19.01.17.
  1. litdv
    litdv
    litdv
    Еще добавлю, по моим расчетам, при утеплении 100 мм минваты и стене из арболита в 50 см, точка 0 градусов (не точка росы!) в самые сильные морозы находится на границе минваты и блока, т. е. стена в плюсовой температуре полностью и всегда, соответственно и тепловая инерция выше.
  2. Julietta_a
    Julietta_a
    Julietta_a
    litdv, возможно вы правы для вашего случая, но тут еще финансовый вопрос. Если есть деньги на оплату такого утепления, наверное это имеет смысл, а в моем случае (очень мало финансов) считаю, что без такого утепления можно какое-то время попробовать пожить. Т. е. способ утепления мокрым фасадом я не советовала бы тем, у кого по финансам это вызовет напряг. Наш застройщик нам тоже сказал, что можете утеплить каменной ватой снаружи и заштукатурить, но это не обязательно. Плиты ваты крепятся на специальные грибки на стену дома, потом сверху - сетка, потом- штукатурка. Вроде как-то так. Мы будем пытаться оштукатурить снаружи дом сами, пока правда не знаю, как быть с высотой в 7 метров - оба высоты боимся, надо чего-то думать.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это получилось случайно, хотел отказаться от штукатурки, но стены оказались с наклоном и не ровная кладка (проблемы были с геометрией блоков).
    Плюс остался перлит, работа за м2 с перлитом у меня была дешевая, особенно внутри, бригада работала не один год, с нуля строили.
    Изоплат брал почти по оптовым питерским ценам, в Москве тогда его никто особо не покупал. ;)
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если он найдет хоть одну трещину у меня на внешней стене, я ему ящик шампанского поставил бы.
    Но и ответки не будет, ибо трещин нет и не будет! ;)
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Правильно пишите, для каждого региона есть отопительный сезон, он примерно одинаковый + -.
    Для нашего региона 210 дней, 7 месяцев примерно. Погодные сайты дают среднюю температуру за отопительный сезон, есть данные по холодным неделям.
    Ниже -15 бывает не больше 20 суток, а может и меньше.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы ошибаетесь в том, что на отоплении Вы будете экономить в 2 раза. Максимум 15-20% экономить получится. Между теплосопротивлением стены и экономией на отоплении не прямая зависимость.
  8. litdv
    litdv
    litdv
    @авто-любитель, не буду спорить по расчетам и сумме.
    Основное, что я хоте сказать - затраты на утепление фасада окупятся многократно.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Бесспорно окупятся. Только срок окупаемости будет лет так 30-40 примерно. Поэтому часть людей, в ситуации ограниченности бюджета, не готовы здесь и сейчас выложить 200 т. р., а растягивают эти затраты на много лет, немного переплачивая за отопление.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @авто-любитель, тут такое дело, что экономика у нас не стабильная и в итоге затраты на утепление окупятся быстрее, чем эти деньги съест инфляция, девальвация итд итп. - даже если вы их положите под проценты в банк.
    Не говоря уже о постоянно растущих тарифах.
  11. litdv
    litdv
    litdv
    @авто-любитель, в моем случае (со стеной арболита 50 см) может и через 40 лет, а у кого стена 30 см - гораздо быстрее. А вот мой сосед, пока не утеплил свой дом из бруса 20 см, платил по 50 тыс в месяц за газ из газгольдера. Его утепление в 5 см минваты плюс имитация бруса за год окупились.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тут Вы абсолютно правы. Смотреть надо каждый отдельный случай и принимать персональное решение в каждой ситуации.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ДедПохабыч, арболит вплотную с кирпичом вариант рабочий только для стен от 45-50 см. и больше. В этом случае можно обойтись без штукатурки. Но если стена 30 см. (у нее не очень большое сопротивление паропроницанию), а изнутри паропроницаемая отделка (бумажные обои например или паропроницаемая краска), то есть вероятность скопления влаги на стыке арболит-кирпич и от этой влаги будет увлажняться кирпич. Арболиту при всех вариантах будет все равно, а вот влажный кирпич в морозы не очень хорошо. Есть вероятность сокращения срока службы кирпича при такой схеме и появления на нем трещин.
    @Julietta_a, 2,5 см. изоплата никак не повлияет на стену и ваши переживания на счет того, что за ним стена будет холодной беспочвенны. 2,5 см. нагреется очень быстро, а после этого будет нагреваться стена. Вариант 2,5 см. изнутри не идеален в первую очередь с точки зрения денег, но на арболите с технической точки зрения у этого варианта проблем нет.
    @litdv, отговаривать не буду, но вы очень сильно заблуждаетесь и ваши затраты на утепление фасада не окупятся никогда. ИМХО. Родион построил себе дом не меньше вашего (вот его тема и на аватарке его дом-усадьба https://www.forumhouse.ru/threads/104263/). Мокрый фасад ему делала бригада под постоянным надзором Надежного. Ценник под ключ по мокрому фасаду с обрамлением окон вышел в районе 3000 руб/м2 (материалы + все работы по фасаду включая леса). Через пару лет после этого он дословно сказал следующее: Привет, я свое мнение уже озвучил - сама технология мокрого фасада не ахти, и ее выбирают от безисходности, но если уж ее выбрали, то чтобы ее реализовать нужен спец. И трещины на штукатурке у него есть (особенно в местах, усиленно подверженных дождю), и ценник за работы по фасаду неадекватный, потому что на работу нужны действительно профессионалы. Поэтому 200-300 тыс. на мокрый фасад на дом вашей площади, про которые вы тут говорите, это сказки, которые никогда не сбудутся. Мокрый фасад - это многослойная система, в которой каждый слой важен. Слоев много и требования к каждому слою большие. Работа кропотливая и требует профессионализма. Любой косяк на одном из слоев приведет к проблеме всего фасада в этом месте. Я бы на вашем месте тысячу раз подумал, прежде чем делать мокрый фасад. ИМХО.
    У вас фасад в районе 350-400 м2. Минвата на мокрый фасад это полная засада, но даже если взять 100 мм. ПСБ на стены, то вам действительно удастся съэкономить на потерях через стены. Но если не делать мокрый фасад, а вместо 100 мм. ПСБ взять 100 ЭППС (дополнительно) и положить его на кровлю к планируемому вами утеплителю (площадь кровли в 1,5 раза меньше площади фасада), то вы сможете полностью компенсировать те потери тепла, которые бы у вас пошли на стены, но зато съэкономите на мокром фасаде, который в наших краях отвратительно себя ведет. А чтобы обычная штукатурка не трескалась, можно в клееармирующий слой взять не обычную сетку, а панцирную Валмиеру (она подороже конечно, но и результат от нее получше). Она на картинке внизу.
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Мне правда не нравится. Хотим мокрым фасадом, но тут жути наговорили, нужно изучать будет этот вопрос. Так то по описанием - и красиво и ветрозащита хорошая
    Нравится вот такого вида домики и если мокрый фасад так плохо себя ведёт, то просто может покрасить
    Всё таки думается нужно штукатурить на второй сезон, домик какую не какую усадку даст
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @Sektor, Подскажите как у Вас фасад себя ведёт ? не трескается?
