Дома из арболита - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 19.01.17.
  1. 94914_
    94914_
    94914_
    1. Блок при кладке обязательно должен быть хорошо увлажненным.
    2. Армирование подооконных проемов желательно.
    3. Сетка не обязательна, но если деньги жмут карман, то можно. Хуже не будет, но и лучше тоже не сильно будет.
    4. Кладочный раствор, можно обычный ЦПС, но с добавкой пластификатора "для кладки".
    5. Швы лучше не замазывать после кладки блока, а сделать это во время штукатурных работ или после окончания кладки (желательно клеевым раствором с фиброй).
    Я бы так вел кладку, если опять потребовалось бы.
  2. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Благодарю! Информация лишней не бывает.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @94914_, на счет того, что швы замазывать не стоит, совет правильный, но потом отдельно замазывать их смысла нет ни клеем, ни чем бы то ни было. При штукатурке туда набивается раствор и штукатурка получается с мини ребрами.
  4. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте.
    Подскажите, кто заливал армопояс прямо на блоки из арболита, без плёнки?
    Не вытекает ли "молочко" при выбрировании?
  5. 94914_
    94914_
    94914_
    Не вытекает, если конечно консистенция бетона нормальная, а не вода. Скорее наоборот, бетон под вибрированием вгрызается в арболит и получается монолит.
    Да и зачем пленку укладывать на блоки, только вред будет? Их лучше смочить, а опалубку изнутри, обшить пленкой и после заливки накрыть сверху пленкой+ смачивать по мере созревания бетона. Вот тогда будет максимально хорошо сделано.
  6. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Спасибо за ответ!
  7. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Добрый день, чем нарастить дверной проем на 10 см, кроме блоков?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TrubaDelo, не совсем понял расклад. У вас стена есть? Если есть, то какой она толщины и какой высоты проем и сколько надо?
  9. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Стена шириной 30 см, высота проема 215, надо сделать 205.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TrubaDelo, не знаю ваш регион, поэтому не знаю, что у вас там есть, но в московском регионе такие моменты наращивают или арболитом 100 мм., или Велоксом 50 мм. + 50 мм.
  11. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Всем привет. Кто какие гибкие связи использовал для связи облицовочного кирпича и стены из арболита? Я так понял, что обычный дюбель не подойдёт?
    Интересный вариант с ютуба, где грибки используются
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tomasomsk, не проще ли нагель по бетону на 200 мм. использовать?
  13. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Мне надо около 270-290 мм. В стену на 10 см, вентзазор около 7-8 (в том числе считаю слой штукатурки 2 см), в кирпич на 10 см. Нагели видел только 250 мм максимум. Плюс, я так понял, они будут мостиком холода.
