Дома из арболита - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 19.01.17.
  1. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @prv77, вообще хороший расход, если у меня будет такой же ! это класс! у меня точно такие же параметры
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @maikl21, так вы в Сыктывкаре, а он в Ижевске. А у вас что, тоже электрическое отопление и 30 см. стены?
  3. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @a991ru, да 30 см, оштукатурен, площадь 110 кв/м, остекление 18 кв/м. перекрытие 20 см базальтовой ваты. первый год электричеством, так как буду делать отделку по выходным. как перееду, то дровяной. есть теплый пол. если получится, буду нагонять температуру по ночному тарифу, а днем пусть остывает. Если даже учитывать мой регион пусть будет больше на 10 %, меня устраивает.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @maikl21, пока зимой жить постоянно не будете, то очень сильно помогут одеяла на окнах изнутри дома, потому что через окна реально много тепла уходит. Если есть ночной тариф, то даже без ТА сможете значительно снизить расходы на отопление. Кстати, у вас какой тариф день и ночь?
  5. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @a991ru, про одеяла полезный совет ! спасибо, Тариф со скидкой 30% день 3,38руб, ночь 1,8руб.
    каким образом ? я так понял нагревая теплый пол
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @maikl21, я и имел ввиду, что ночью будете топить теплый пол с подачей 40-45С, он нагреет бетон и будет днем тепло отдавать. Для непостоянного жительства такой вариант поможет съэкономить на электроэнергии.
  7. 198787
    Здравствуйте. я построил дом из монолитного арболита. дом 2этажный.толщина стен 40 см. внутри оштукатурил цемент с песком и жидкое стекло. трещинки есть но маленькие под шпаклевку. снаружи дом не успел оштукатурить. подскажите почему окна так называемо "плачут"внизу всех окон конденсат. вторая проблема потолок между вторым этажом и крышей. закрыл в обход балок пароизоляцией потомминватой потом опять пароизоляцией и сверху досками. так между мин ватой и верхней пленкой скапливается много конденсата даже мин вата стала мокнуть. подскажите что делать? может снять доски и снять верхнюю пленку. или может вообще убратьвсю пленку и мин вату и засыпать опилками?
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @198787, а зачем же сверху минваты положили пленку? Пар должен выходить из минваты!
    Про окна подробнее расскажите, как делали откосы внутри и как снаружи?
  9. 198787
    Пленку ложили потомучто в будущем будет мансардный тёплый этаж. то есть надо снять всю верхнюю пленку? про окна откосы снаружи ни чем пока не отделывали а внутри заштукатурили теплоном. подокойника и всех пластиковых прибамбас ещё не стоит. может из за того что подокойник пластиковый не стоит
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @198787, по поводу пленки непонятно. Вы пишите
    А потом вы пишите
    Объясните конструкцию вашего дома. Если у вас есть мансардный этаж (сейчас или потом), то контур надо было закрывать по скату кровли, т. е. там все утепление делать, а между этажами вообще пароизоляцию не использовать. Но если я неправильно понял конструкцию вашего дома по этажам, то опишите ее правильно. :hello:
    Какой у вас режим эксплуатации дома? Вы там живете или нет? Штукатурку изнутри давно сделали? В 99% случаях окна внутри "плачут" из-за отсутствии вентиляции в доме и повышенной влажности (ремонтные работы, маленьких детей постоянно купают и т. д.). У вас как вентиляция организована?
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ну это вы сами решайте, у вас же там что-то будет жилое.
    а что это?
  12. 198787
    Пленку ложили думали она защитит от конденсата пока мансарда не будет топиться.
    Вентиляция в доме это в котельной из 110 диаметром трубы и на кухне 150 диаметром.
    Только не давно туда переехали. мансарда в будущем будет жилая там будут спальни.
    Вот мой дом
  13. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Если я правильно Вас понял
    пароизоляцинная плёнка проходит вдоль балок сверху вниз, если это так, то вероятнее всего влага в этих местах и скапливается.
    А вообще с наружной стороны (в Вашем случае сверху) положено использовать гидроизоляционный материал, он пропускает водяной пар из утеплителя наружу, но не пропускает снаружи воду в утеплетиль. Как вариант - поменяйте верхнюю пароизоляцию на гидроизоляцию, а опилки - это тоже рабочий вариант. Выбор за Вами. :hello:
  14. 198787
    А подскажите если я сейчас сниму верхнюю пленку и подсыплю мин ваты по верх балок. конденсат уйдёт ?
    И ещё вопрос дом снаружи у меня не аштукатурен. чтобы его зимой не продувало хочу попробовать закрыть ветровлагозащитной пленкой. как думаете поможет?
  15. Головолом
    Головолом
    Головолом
    По поводу конденсата - если не замерзнет, то выветрится, но утверждать со 100% уверенностью не могу, так как факторов на это влияющих может быть много.
    По поводу ветрозащитной плёнки с улицы по арболиту - практического опыта не имел, но моё мнение - толку от этого будет очень-очень мало. Поймите, штукатурка к стене пристает очень плотно, закупоривает поры и воздух в порах арболита обездвиживается. Чтобы добиться такого эффекта от плёнки, нужно как минимум клеить её на стену (но стена то не плоская, она вся в порах, мелких бугорках и ямочках), да ещё и сама плёнка подвижная (при ветре трепещет) и между пленкой и стеной остаётся большое количество перемещающегося воздуха.
    Единственный момент это когда ветер дует и прижимает плёнку к стене - в этом случае большие потоки воздуха упираются в плёнку и не проникают в поры стены, что конечно же придаст некоторого комфорта внутри помещения, но в качестве уменьшения теплопотерь - бесполезно.
