Дома из арболита - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 19.01.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @198787, верхнюю пленку я бы снял в любом случае, потому что если у вас в нижней пленке есть дырки, а верхней нет, то влага попадая в минвату между пленок там и останется.
    По поводу ветрозищитной пленки - это все ерунда. Такие пленки предназначены для защиты минваты от выдувания волокон, а профессиональные ветрозащитные мембраны стоят очень дорого. Лучше банером б/у обшить, но обшить так, чтобы между стеной и банером было хотя бы 1-2 см. зазора. Вот можете у форумчанина поинтересоваться, он в первую зиму снаружи оштукатурить не успел и банером обшивал первый этаж, где жил. https://www.forumhouse.ru/posts/8534399/
  2. Alexfap
    Alexfap
    Alexfap
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Уважаемые специалисты работ с блок-хаусом, подскажите можно обшить дом из арболита деревянным блок-хаусом без обрешетки прямо на стену. Можно или нет.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alexfap, арболит надо штукатурить в любом случае, а при наличии штукатурки обрешетка под блок-хаус вам все равно понадобится.
  4. progressive31
    progressive31
    progressive31
    Белгород
    Не Специалист, но небольшое испытание провел. Прикрутил две доски-вагонки 140 мм прямо на фасад. Провисело это дело несколько месяцев. Сегодня доски снял. На стене изменений не увидел, а вот внутренняя часть досок влажновата. Для себя делаю вывод, что без вензазора плохо.
  5. 777Строитель777
    777Строитель777
    777Строитель777
    Всем доброго времени суток. Хотел поделиться своим опытом строительства дома из арболита. Первое-намного эффективнее арболитовые панели, чем блоки (меньше мостиков холода), даже если арболитовые блоки пустотелые и внутрь заливается бетон. Второе-естественно производитель должен быть качественный, это не менее 50% успеха. Долго и очень тщательно изучал тему, в итоге мое решение построенного, но пока что не заселенного дома следующее: стена снаружи во внутрь 1 слой -облицовочный кирпич, 2 слой - вентзазор 30мм, 3 слой - МДВП изоплат 25мм, 4 слой - арболитовая плита 280 мм (причем арболитовая плита отштукатурена на заводе с двух сторон). Хотелось бы услышать, кто что думает про данный вариант
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @777Строитель777, поставьте в своем профиле регион или город откуда вы, чтобы было понятно про какой климат идет речь.
  7. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    2 доски не показатель, могла попасть и влага от дождей. Это я бы сказал, скорее статистическая погрешность, а не эксперимент. К тому же не ясно как были доски прикручены вертикально или горизонтально. Ведь когда делают обшивку то монтаж проводится так что бы влага в виде осадков внутрь не могла проникнуть. А тут просто доска...не торт.
  8. 3310666
    Доброго времени, арболитовый дом как дачный вариант подойдет или он холодный и долго протапливается в сравнение с каркасником ?
    И стоитли утеплять фасад ? Спасибо
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @3310666, если в зиму будете оставлять без отопления, то зимой при приездах придется очень долго прогревать. Если зимой не ездить, то весной один раз хорошо протопить 1-2 дня и после этого проблем не должно быть. Но арболит надо штукатурить, а оставленная в зиму штукатурка не такая прочная как арболит. Так что если нет готовности топить круглогодично (зимой хотя бы +5С), то арболит не самый лучший вариант для дачи.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Мой дом из арболита при забортной температуре -5 прогревался со скоростью примерно +1,5...+2 градуса/сутки.
  11. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Два вопроса:
    1. Если нет готовности топить круглогодично, то из какого материала лучше строить дачу ?
    2. Если заменить штукатурку на ветрозащитные плиты ISOPLAAT, как себя будет вести дом из арболита без отопления зимой ?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id158403334, если зимой не жить, то нужен дом который быстро прогревается, например каркасник. Думаю для межсезонья и брусовый пойдет.
    Штукатурку на арболит при любых раскладах надо делать. Если делать арболит со штукатуркой и оставлять в зиму нетопленным, то отделка вагонкой пойдет. Но в любом случае, зимой промерзший арболит будет прогреваться очень долго. Так что если арболит рассматривать, то зимой хотя бы +5С надо поддерживать.
  13. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Я бы давно поставил бы деревянный дом. Но к сожалению дерево очень хорошо горит. От дома до садоводства 60 км и каждый год наблюдаю вдоль дороги несколько свежих пепелищ. Из всех блоков самый лучший вариант (для меня) это арболит. Отсюда вопрос - если зимой не топить, что будет с арболитом и штукатуркой ?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id158403334, с арболитом ничего не будет. Если штукатурка будет сделана хорошо, то максимум что с ней будет, это небольшие трещинки и все. Штукатурку при таком варианте лучше делать с фиброй.
  15. jonnyrotten
    jonnyrotten
    jonnyrotten
    Здравствуйте.
    А почему нельзя утеплять арболит 100мм эппс, а в доме сделать нормальную приточную вентиляцию и отопление канальный кондиционером, например? Рассматривал кто то такой вариант?
