Дома из арболита - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 19.01.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @jonnyrotten, вентиляции недостаточно. Если снаружи утепление ЭППС или ППС, то изнутри нужна пароизоляция, иначе влага будет упираться в утеплитель и скапливаться в арболите. Арболит снаружи утепляют минватой или МДВП.
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    ЭППС снаружи под вентфасад нельзя по пожарным соображениям, а под мокрый фасад плохо по стоимости, паропроницаемости и худшей адгезии клеевоармирующего слоя, чем фасадный ппс. Фасадный ппс по штукатурку потребует расчета необходимой толщины слоя. Если канальный кондиционер (ТН) основной источник тепла, тем более тщательный расчет теплопотерь.
  3. kazan716
    kazan716
    kazan716
    Вы дом свечками отапливали что ли? Или двумя лампами на 60Вт?
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @kazan716, водяной теплый пол на двух этажах.
  5. kazan716
    kazan716
    kazan716
    Здравствуйте товарищи спецы) Не дадите ли совет?
    Вот построил я дом, из арболита. Толщина 300мм. Хочу мокрый фасад.(так решил).
    Какая последовательность пирога, правильная, по технологии? Интересует начальная стадия.
    Арболит-черновая штукатурка? Или как?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kazan716, в каком регионе строитесь? Чем отапливаться собираетесь?
    Мокрый фасад на мой взгляд один из самых худших вариантов отделки дома, т. к. слоев много, если косяк со слоем, то вся конструкция будет с проблемой + профессионалы нужны. А про стоимость я вообще молчу.
    Но если делать мокрый фасад поверх арболита, то изнутри штукатурка минимум 1,5-2 см., а снаружи тоже штукатурка 1,5-2 см. А поверх штукатурки слои будут браться браться в зависимости от системы мокрого фасада, которую вы выберите. Из всех, что есть, Церезит получше всех будет, но он и самый дорогой. Системы попроще и подешевле долго не держатся, даже если профессионалы делали.
  7. kazan716
    kazan716
    kazan716
    В средней полосе живу.
    Снаружи, хочу базальтовые плиты пл. 80%, а потом фасадную штукатурку.
    Но до утеплителя, нужно ли штукатурить черновым слоем? И чем штукатурить/замазывать?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kazan716, арболит 100% надо штукатурить или затирать лучше цементно-песчаной смесью.
  9. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Всем привет. Расскажу о своем проживании в арболитовом доме. Конструктив дома есть в моей теме. Расскажу про затраты на отопление и другое, и выявленные недочёты. Живём пятый месяц.
  10. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Котел электрический Navien на 12 квт. Расходы только на электричество и канализацию. На электричество в среднем тратится 8 тысяч рублей в месяц + 1100 на откачку 8 кубов канализации. Котёл с самого начала выставлен по температуре на минимум 40 град. В доме держится температура 24-26 гр.,к утру немного остывает почему то. В принципе работы котла не разбирался, отдельного электросчётчика на нем нет.
  11. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    В процессе проживания случайно обнаружил две сквозных дыры под потолком в двух угловых комнатах. Дырки не маленькие, 10*20 см. Потом вспомнил что там забыл дозалить арболитовом, так и жил, пока не заметил. Хотя в доме не ощущалось сквозняка. И еще, у меня чердак утеплён насыпным базальтом толщиной см 20, но его не хватило на всю площадь и часть была не утеплена, примерно 6 кв. метров. Доутеплил только на прошлой неделе.
  12. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Насчёт продуваемость. Дует из розеток, установленых в наружных стенах, хотя они и посажены на раствор
  13. kazan716
    kazan716
    kazan716
    У меня пристрой из арболита. Не откуда не дует, в том числе и из розеток.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, у вас же стена 50 см. Она что, снаружи не оштукатурена, раз из розеток дует? :faq:
    И по вашей планировке в теме не понятно, сколько у вас отапливаемая площадь получилась. Чтобы посчитать теплопотери, надо деньги в кВтч перевести. Если вы топитесь электричеством, то сколько кВтч за месяц в декабре и в январе уходило? И какие у вас там температуры были в эти месяцы?
  15. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Оно не то чтобы дует, но когда подносить руку совсем близко, то чувствуется холодок.
    Стены 50 см плюс штукатурка с двух сторон в среднем по 5 см. Внутри трещин почти нет, а снаружи штукатурка сразу же потрескалась, когда штукатурили жарко было.
