Дома из арболита - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 19.01.17.
  1. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Отапливаемая площадь дома 120 кв. м
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, вы потратили 8 тыс. рублей на отопление электричеством.
    - про какой месяц идет речь?
    - какая на улице в этот месяц была средняя температура?
    - если у вас двухтарифный счетчик, то сколько стоит день и сколько ночь?
  3. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Я напишу подробнее, квитанции только найду
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, ок. Хочу прикинуть ваши теплопотери.
    И вы пожалуйста напишите по этому поводу информативное сообщение в вашей теме, чтобы потом на него ссылку можно было дать. Т. е. в одном сообщении перечислите всю информацию по дому (из чего стены и их толщины, какой утеплитель на полу и кровле и его толщина, какие окна и их площадь, сколько дверей и что там за двери (обычные или термо), какая вентиляция и если естественная, то как часто проветриваете дом или окна (окно) просто на микропроветривании стоят, сколько человек живет, отапливаетесь электричеством или чем то другим).
    На основе такого сообщения можно будет прикинуть теплопотери и посмотреть, сходятся ли они с реальными. :hello:
  5. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Забыл уже где писал в прошлом году по расходу газа, но пусть здесь будет. За 3 зимних месяца 1090 м3 газа. В прошлом 1000 с копейками. Летом добавил 10 секций, по 5 в 2х углах. Площадь так и осталась 130 м2.Арболит 30 см, самый кривой в мире. Швы с 1см ппэ. Штукатурка 2-4 см с двух сторон. Утепления нет. Регион-Рязань.Дома держится 20-22 в одной половине, 18-20 во второй. Цыфры все со всем (готовка,подогрев воды),2 человека. Без отопления, летом уходит 40 - 70 (варенья,соленья,самогонка) м3.Котел двухконтурный 24к.Отоплене без ТП, радианорами. Пол 150 ваты, потолок-200.Один этаж, чердак холодный. Отмостка и цоколь утеплены 50мм пеноплексом.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ИльяКн, а есть фотка дома в законченном виде или в виде коробки с кровлей?
    Площадь окон у вас какая и есть ли на окнах энергосберегающее напыление?
  7. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    16м примерно, окна не дорогие, напыления точно нет, потолки2,75-2,80.щас фотку поищу
  8. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    P1010027.JPG P1010028.JPG P1010029.JPG Это начало прошлого сезона, год примерно назад, отделки цоколя еще нет.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ИльяКн, а у вас какой размер дома? 130 м2 это общая площадь или отапливаемая? Дом в самой Рязани или в области?
  10. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    16 на 9 по центру стен. 20км от Рязани. 130 это площадь жилая по бти. В корридорах батарей нет.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ИльяКн, вот я прикинул расхождения в расчетах и реальных теплопотерях в арболитовых домах некоторых форумчан, в том числе и вашем. https://www.forumhouse.ru/posts/23563275/
  12. Demon1972
    Demon1972
    Demon1972
    Добрый день, давно читаю эту тему. Всё прикидываю. Я рассчитываю поставить дом на ушп, с теплым полом, и у меня два основных вопроса.
    1 Цоколь получается надо из другого матерьяла возводить? Раз арболит боится воду
    2 Сейчас есть арболит с облицовкой, хочу из него строить, так как буду строить сам, и не хочу использовать леса по наруже, получается что он не дышит? Или я что-то упустил?
    Кто строил из таких блоков?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Demon1972, верх УШП будет на высоте 30-35 см. от земли, а выше арболит. Какие вы тут видите проблемы?
    Домов из арболита с облицовкой мало, по крайней мере на форуме. Вот одна из таких тем. https://www.forumhouse.ru/posts/3067532/
  14. Maksim_L
    Maksim_L
    Maksim_L
    Здравствуйте!
    Подскажите, если фасад обшивать имитацией бревна (по обрешетке разумеется, с зазором 3см), требуется ли делать какую то ветрозащиту для арболита?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Maksim_L, арболит надо с двух сторон обязательно штукатурить. ГОСТ требует 2 см. штукатурки снаружи и 1,5 см. изнутри. Если есть внешняя отделка, то можно стены просто затереть штукатурным раствором толщиной 1 см. Но без затирки или штукатурки арболит использовать не стоит, т. к. все тепло будет через стены уходить, т. к. он сильно продувается.
