Баня в 2 этажа или гостевой домик
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Setter, 22.07.09.
  1. Setter
    Setter
    Setter
    Хотелось бы взглянуть на вашу планировку помещений.
  2. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    В спальне должна быть кровать:)], комод с зеркалом и шкаф или шкафчик
    Асимметрию я бы никак не компенсировала - люблю ее заразу.
    А со вторым этажом сложно планировать - две спальни и холл:)]
    Посмотрела еще раз - одну спальню и холл. Я бы все-таки отделила лестницу от кровати холлом небольшим. Можно кресло поставить и торшер
  3. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Очень конечно интересно ! Но по личному опыту могу сказать , что для такой компании этого мало и лично я бы сделала веранду на которой и мужская и женская половина могут отдохнуть после банных процедур , также на веранде можно сделать летнюю кухню , после парилки в маленьком помещении готовить не в кайф - поверьте женщине !
    Может скажу глупость , но по - моему вход в парилку делается из душевой , по мне это удобней , чем идти через комнату ! Может стоит ещё подумать над планировкой и совместить туалет с ванной , убрать дверь в парилку и подвинуть лавку ?
  4. Setter
    Setter
    Setter
    Эх, не жили вы в общагах, да коммуналках. Какое самое любимое место для посиделок в наших квартирах? Правильно - кухня. И причём там места всегда и всем хватает. Несмотря на скромные габариты. А моя кухня-гостевая-комната отдыха имеет вполне приличные размеры.
    Для отдыха на лоне природы будет создана беседка, мангал и т.д.
    А по поводу входа в парилку через душевую, то у этого варианта есть как плюсы, так и минусы. Когда кто-то моется, то никому в парилку не зайти, не выйти. А уж если туалет туда поставить, то ещё больше проблем. Неоднократно сталкивался с подобными нюансами у моих знакомых. Хотя в этом случае очень рационально используется пространство и проблем с выходящим паром из парной намного меньше. Но..
    А что вы имели ввиду, когда говорили "сдвинуть лавку"?
  5. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Да жили мы в общагах , объясните мне , пожалуйста , а зачем Вам ванна в бане ? В городе не хватает ? Судя по планам это не дача олигарха с джакузи ?! Душевую кабину не рассматривали ? А сдвинуть лавку - это полностью пересмотреть планировку душевой и парной ! Попробую вставить вариант своей времянки - посмотрите !
  6. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Дополню , что это моя времянка 6*7,9 одноэтажная для трёх человек !
  7. Setter
    Setter
    Setter
    Ну как говорится, у богатых свои причуды. :)]
    И ещё наверное участок 50 соток?
  8. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Всего лишь 9 соток и тоже начинаем с бани ! Были бы богатые тут бы не сидели ! А в чём богатство увидели ?:)]
    Сам дом 6*5,6 - остальное веранда под кухню ! Так - то !
  9. Setter
    Setter
    Setter
    Времянка 6*7,9 а дом 6*5,6. Или я чего-то не понимаю.
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    setter, туалет под лестницей в Вашем варианте не проходит! Мало места. Прорисуйте вид с боку на лестницу и попробуйте вписать туда дверь хотя бы см 60. Что получается по высоте? А это помещение очень востребовано...
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Setter, обратите внимание на свою будущую лестницу. Не знаю высоты вашего помещения (для бани обычно 3-х м не делают), но судя по размерам под лестницу 1700*1600мм - удобной и безопасной лестницы у вас может не получиться (ступень,подступёнок, угол подъёма).
  12. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Не надо нервничать , сразу всё поймёте - 6*5,6 размер бани , а 6* 7,9 вместе с террасой !muz
  13. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Вот и я обращал внимание топикстартера на этот момент, ну да видно у него есть своя великая тайна на данный счет.
  14. Setter
    Setter
    Setter
    Я тоже думал сначала, что лестница не впишется и придётся что-то менять. Походил, посмотрел лестницы. Нашёл такой вариант - высота ступени 208мм, ширина лестницы 750мм, количество ступеней 13 шт, общая высота подъёма 2700мм. Я даже по ней прошёлся. Немного крутовато, но не критично.
    Дверь на картинке стоит в натуральную величину 60*200, кстати возможно передвину дверь ближе к центру, вровень с дверью в парную. Это увеличит размеры комнаты "для медитации".
    В любом случае, огромное всем спасибо за замечания, сегодня вечерком ещё раз всё перепроверю и предоставлю в виде картинок.
  15. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Торшер не забудьте нарисовать:)]
