Автоматика для водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mikle77, 19.01.17.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Спасибо уже посмотрел по квадратам понял, а по количеству жил, как с орентироватся?
    auraton. посмотрю.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    VT. АС709 с выносным датчиком ТП.
    2 220V от розетки в комнате и 4 до управляемых устройств, можно 3 если всё будет в теплогенераторной стоять.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я так и хотел питание брать с розеточные линий Но вы раньше писали что отдельное питание 220 не есть хорошо. Значит закладываю 3х1,5 питание 220 и 4х1,5 (если такие существуют) на управление.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если от розетки, то и линии управления от розетки должны идти к устройствам.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Простите, что то не могу сооброзить, можно на пальцах объяснить?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Термостат питается от своих 220 вольт. Фазу даёт на управляющие устройства от своего подключения. К управляемому устройству должны идти и фаза и ноль от термостата.
    Подавать фазу от термостата, а ноль брать из сети теплогенераторной неправильно.
    Таким образом если термостат питается от комнатной розетки и управляет 2 разными устройствами от него к ним должны идти 3 провода минимум - 1 общий ноль и 2 фазы управления. Совсем правильно 4 провода - каждое устройство свои ноль и фаза.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @svlabm, Спасибо, всё понятно, я так и хотел делать. Только вот зачем 4 жильный кабель тянуть? 709 управляет только одним устройством. 711 уже двумя. Но как управлять радиаторами, если у меня допустим радиаторы будут стоять везде (комната, кухня, гараж, мансарда). Может проще на радиаторы термоголовки поставить. И до сервопривода ТП проложить кабель 2х0,75.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В автоматике есть нюансы.
    Если СО на ЭЭ тогда разницы нет откуда записывать термостат, а если ГК (ТТК) и система зарезервирована UPS то и термостаты надо записывать от резервируемого контура.
    Заложите 3*0.75, лишнего не бывает в системах управления, обычно мало.
    ТГ на радиаторы как вариант.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира. Подскажите пожалуйста, какую трубу, заложить, для установки в будущем датчика пола.
  10. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Павел, так там обыкновенная гофра серая 16. только термоусадку одень на окончание, которое заливаться будет в полу.
    Может без датчика? По температуре воздуха в помещении?
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Для себя решил металлопласт замуровать пускай будет, если что и изменится в стене не помешает. Всяко лучше, чем потом долбить чистовую стену и пол.
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    если это остатки, то ладно. специально покупать, то дорогое удовольствие
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А вы какие терморегуляторы (термостаты) устанавливать решили.
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Решил китайские, оттестировал на товарище :)
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    С АлиЭкспресс? А какие если не секрет.
