Автоматика для водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mikle77, 19.01.17.
  1. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Если коллектор внутри гаража то прямо на его вход поставить клапан+термоголовку как на радиаторах отопления.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    про что именно ?
  3. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Добрый вечер, для регулировки температуры купил beok tds21wifi-wp. Для управления сервопривода promix avc. Вроде все подсоединил, но на выходе термостата нагрузка в момент переключения на обоих контактах, после переключения остается на рабочем 220в, на выключенном 5в, плюс по схеме не понимаю, на терморегуляторе вроде как ноль рвётся, схемы прилагаю, но вроде как все заработало, смущает одновременная нагрузка на клеммах open и close
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    В смонтированной системе отопления стоит такая смесительная группа (Насосно-смесительная группа MULTIMIX):
    На данный момент на гребёнке не установлены сервоприводы (ждут своего часа в кладовке).Для дальнейшей установки приобретено:
    Модуль (комутатор) управляющий базовый WFHC-BAS 6 зон норм. закр
    10029671 Watts Сервопривод 22CX для коллектора HKV
    Термостат комнатный электронный WFHT-LCD норм. откр./норм.закр.
    В схеме подключения:
    присутствует котёл и насос. Котёл у меня твёрдотопливный автомат и в резерв электрический Протерм Скат.
    На колодку подключения насоса можно (или нужно?) подключить насос смесительной группы тёплого пола? Можно его не подключать?
    Колодку подключения котла можно оставить незадействованной?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Было бы неплохо, если этот насос качал до СУ.
    Желательно, чтобы работал весь сезон.
  6. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Дом двухэтажный
    Отопление только тёплым полом
    Каждый этаж обслуживает свой насосно-смесительный узел
    Теплоноситель греет электрокотел
    Есть идея сэкономить посредством ночного тарифа
    А именно вечером часов в 6 останавливать насосы и включать их часа в три ночи
    Есть ли у кого либо подобный опыт автоматизации?
    Как все автоматизировать мне понятно, интересует именно проверка самой идеи экономии
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Прыгать утром по горячему полу планируете?
    Определить можно только опытным путём.
    ТА дороже, но более или менее точно просчитываемый вариант.
  8. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Прыгать не планирую
    Почему пол будет горячим-то? Ему трёхходовой не даст нагреться большо положенного
    Идея в том что за n часов до начала ночного тарифа перестать тратить электричество
    И начать тратить за n часов до начала дневного тарифа
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы потом, отключенный, весь день отдавал тепло.
    Значит будет тепло только ночью, когда ТП работает.
  10. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Я слышал про паттерн греть тёплый пол только ночью
    Но у меня задумка другая
    Сэкономить меньше, но с большим комфортом
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Плита тёплого пола или просто тёплый пол, как и тёплые стены, не являются Тепловым Аккумулятором.
    Это просто теплоемкие конструкции. От них нельзя отбирать тепло дозированно.
    Чуда не бывает.
    Запасать, если уж так хочется, надо, в настоящем ТА. Но если посчитать расходы на ТА большого объёма, то, скорее всего, расхочется экономить таким образом.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы можете провести эксперимент, например в 18.00 выключить пол и просчитать как долго остаётся комфортная Т в доме.
    Слишком много факторов может на это влиять.
    Имхо: Экономия может быть достигнута только общим снижением Т в доме, может и понравится как в Европах спать в чепчиках :).
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как один из вариантов развития событий.
  14. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    интересно)
    послежу в той теме за развитием событий)
    но мне как wifi реле придет я все равно попробую
    руки чешутся проверить
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Запотевание связано исключительно с влажностью. Про точку росы все в школе учили.
