Автоматика для водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mikle77, 19.01.17.
  1. Buildar
    Buildar
    Buildar
    Дом кирпичный, из силикатного кирпича. В один кирпич (25 см). Стены утеплены ПСБС 25Ф (ППС 16) 150 мм. Два этажа, второй мансардный. Площадь одного этажа 72 м2 +-. Скаты крыши утеплены каменной ватой 35 плотности 250 мм. Во всём доме тёплые полы. Абсолютно во всех помещениях. Нет ни одного радиатора. Поэтому котёл работает в низкотемпературном режиме на отопление - максимум 45 градусов. Есть ещё боилер косвенного нагрева на 200л. Котёл как уже писал ранее Baxi Luna 3 comfort одноконтурный 24 кВт атмосферник.
  2. Buildar
    Buildar
    Buildar
    Я не просто так написал что реализовал зональное регулирование именно на этой модели котла. В инструкции к котлу есть схема подключения и для ее реализации нужно приобрести дополнительно плату зонального регулирования. Но дело в том что там некорректно указано, что котёл включается либо от панели котла, либо от комнатного термостата. И в инете я не нашёл конкретного ответа как работает котёл при работе и от родной панели и от подключенных к котлу комнатных термостатов. На игог при запросе на обогрев и от родной панели и от комнатных термостатов котёл включается, не зависимо от того какая температура в том помещеии где установлена панель. Возможно не понятно объяснил. Если что спрашивайте.
  3. Buildar
    Buildar
    Buildar
    Кстати забыл написать что ПЗА тоже задействована. Грех имея такую возможность ею не воспользоваться.
  4. Nikola1166
    Nikola1166
    Nikola1166
    Здравствуйте, форумчане! Вопрос к специалистам-монтажникам. Кому-нибудь приходилось иметь дело с клапанами ESBE VRG 130? Имеем такой клапан и не работающий привод ESBE ARA 600-й серии. Есть ли у кого-нибудь опыт замены ESBE ARA 600 на VIEIR VR 1127? Буду благодарен за ответ.
  5. Buildar
    Buildar
    Buildar
    Фото платы котла с подлюченной к ней платой зонального регулирования KHG 714106511 для котла Baxi, та что внизу, маленькая.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    комнатаный термостат вшит в панель в комфорте
    а для этого нужен уличный датчик
  7. Buildar
    Buildar
    Buildar
    Изначально котлы серии луна 3 комфорт идут в комплекте с выносной палелью управления, которая может быть установлена либо на самом котле, тогда температуры а помещениях регулируется по температуре теплоносителя, либо в комнате на стене, тогда можно управлять котлом по температуре воздуха в этом помещении. Т. е. панель выполняет функцию термостата для этого помещения. Как правило она устанавливается в самом холодном помещении в доме. У меня это гостиная на первом этаже 30 м2, с панорамным окном на половину стены на северной стороне. Связь с котлом идёт по поводу. Все управление и на тройка котла выполняется с этой панели.
    Как въехал в дом 4 года назад, так и работало отопление до прошедших выходных. Температура во всех помещениях зависела от температуры в гостиной. Но в этом есть определенные неудобства, поэтому решил сделать зональное регулирование. Термостаты, сервоприводы также как и концентратор с али.
    И да, нужен уличный датчик. Приобретается отдельно. Я 5 лет назад покупал родной за 1.5 тыр. Можно купить терморезистор в чип и дип (как я и сделал через год, когда родной рассыпался) и коробочку влагозащищённую отдельно. Выйдет наверное рублей 200.
  8. Buildar
    Buildar
    Buildar
    Теперь родная панель управляет контурами в гостиной (их там два) в спальняях и кухне от термостатов на фото выше.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Buildar, а зачем Вы расписали мои 2 фразы на полтора десятка ?
  10. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Если в котле, есть погод зависимая автоматика, то проще все контура полов отбалансировать, что бы во всех помещениях одинаковая температура была, чем с термостатами заморачиваться.
    Если же ставить термостаты на полы, то аналоговые или же те которые сами настраиваются под время остывания пола в помещении и учитывают это при работе, вроде у Упонора такие есть, но только они стоят космос)
  11. Buildar
    Buildar
    Buildar
    Мне показалось что это вопросы. Хорошо что ещё полтора десятка фраз удалил преде чем ответить, начал расписывать каку меня отопление устроено
  12. Buildar
    Buildar
    Buildar
    Изначально так я и планировал. Отбалансировал по длинам петель. Во всех комнатах плюс минус одинаковая температура, кроме кухни. Там всегда тепле всего из-за того, что котёл на стене, плюс варочная панель, духовка плюс окно на Юг. Даже иногда жарко становится. Но вот привычку моей Любимой впускать залпом свежий воздух через открытое окно зимой, особенно в гостиной победить, никак не могу. Поэтому заморочился зональным регулированием. Теперь ещё нужно реализовать отключение команды на прогрев от термостата в помещении где открыто окно через датчики открытия.
  13. Buildar
    Buildar
    Buildar
    Прикладываю схему подключения BEOK CCT-10 к котлу BAXI luna 3 Komfort Схема подключения BEOK CCT-10 к котлу BAXI luna 3 Komfort.jpg
  14. Buildar
    Buildar
    Buildar
    Тем кто не может приобрести плату зонального регулирования KHG 714106511 либо дорого, нашел на просторах инета схему по которой можно изготовить самому. Есть еще тема на Драйв 2, там тоже есть схема https://www.drive2.ru/b/489591638201467606/
  15. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Всем привет. Может кто в курсе - а существует ли ПЗА для смесительного узла ТП - задача в зависимости от температуры погоды управлять температурой подачи через термоголовку. ТП инерционная система, но разве вычислить кривые для него сложно? Вопрос академический, нежели практический.
