Автоматика для водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mikle77, 19.01.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    второй вариант
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если управление широтно-импульсной модуляцией включение питания, главное что бы на выходе контроллера использовалось электронное реле, если будет обычное быстро сдохнет.
    судя по схеме подключения, там электронный выход
    есть исполнение с wi-fi
    демка программы управления web интерфейс https://heatcomfort.valtec.ru/demo
    фактически это урезанный регулятор ZONT Climatic 1.3 Производитель тот же Microline. ru
  3. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Можете более подробно рассказать как такое возможно. Если для отопления используются только ТП, как возможно держать на них постоянную температуру, если на улице температура постоянно меняется. Может мне ПЗА нужно выкинуть).
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выкинуть никогда не поздно - можно пока отключить
    попробуйте по одной Т работать, не пойдет - можно комнатный термостат, только с небольшим гистерезисом, есть с регулируемым. вопрос в распределенности ТП и потерях через ограждающие - не могут же люди врать.
  5. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    @Романпалычев, имхо, учитывая погодные качели, работать по одинаковой t подачи не получится. Вернее, получится, но пока нет морозов, если работать по термостату, полы будут включаться и выключаться периодически, а температура будет плавать. Наиболее логичный способ - ПЗА по t подачи, чтобы в полы всё время подавалась нужная t и нагрев был бы более равномерный. Ну или не ПЗА, а руками подкручивать регулятор, суть та же.
    Когда полы - единственное отопление, с такой задачей хорошо справляется электрический котёл, а если котёл газовый, да ещё и мощный, при этом конвекционный, тут уже сложнее. Надо вам при +10 на улице в полы подавать какие-нибудь 25-26 градусов на постоянку, а где их взять-то? Котёл так мало тепла выдавать не может. Узел подмеса ограничит t подачи в пол, но откуда ему горячую воду брать на подмес, там короткий контур до котла, будет моментально перегреваться и котёл станет тактовать, холодной обратки из полов он ведь почти не получит при таких условиях, а модулировать мощность умеет плохо. В итоге работать это все станет при постоянной t подачи, например, 35 или больше, какое-то время будет длиться цикл нагрева, потом остывания, а длина циклов зависит от температуры на улице и настроек комнатного термостата.
    Из собственного опыта у себя дома (УШП, 1 этаж, отопление только ТП) отопление нормально работало от простого маломощного электрокотла-чайника с регулировкой t подачи руками, но эту крутилку надо было часто подкручивать (быстро становится понятно до скольки крутить в соответствии с погодой). Если крутилку дополнить комнатным термостатом, то крутить надо уже меньше, а можно и вообще не крутить, но тогда температура будет плавать, выходя за рамки гистерезиса термостата.
    Тепло и вполне комфортно дома будет при любом раскладе, надо только для себя определиться с приемлемым личным участием в работе отопления и допустимыми колебаниями температуры. Если не хочется подходить к котлу никогда, надо больше автоматики, если не напрягает раз в несколько дней крутилку покрутить или кнопку потыкать, то автоматика не нужна и котёл пойдёт самый простой
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    В чем тут логика, к примеру если на улице 0 у меня согласно кривой в ПЗА подача в полы к примеру 35 градусов, а если на улице -15 подача 46 градусов, при этом в доме всегда 25 градусов, допустим если в -15 на улице оставить подачу 35 явно температура в доме опуститься.
    У меня нет комнатных термостатов, без них прекрасно обхожусь, все петли ТП я отбалансировал так, что бы во всех комнатах была одинаковая температура.
    Полностью согласен.
    У меня так и есть.
    Не знаю, у меня чугунный Бакси 64 кВт, после него стоит узел подмеса ТП с сервоприводом и ПЗА, ТП примерно 400 м2, все прекрасно работает. На котле я тоже поставил уличный датчик, и выставил на котле кривую ПЗА, так что бы подача с котла была примерно на 10-15 градусов выше, по сравнению с подачей после узла ТП. Не замечал, чтобы котел часто включался.
  8. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Вот хороший пример, что комнатные термостаты с ТП, работают не эффективно, если датчиками мерить, а не на глаз, то температура в помещениях скачет 3-4 градуса от нормы.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да на здоровье - каждый верит в то, во что он хочет, только Вы что-то придумали а я излагаю факты. Всего хорошего, продолжайте обвешиваться автоматикой.
  10. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Причем здесь вера, я же прислал видео с показателями датчиков. Можете факты сюда скинуть.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я раз пять этот факт выкладывал. читайте, если нужно, лично Вам я доказывать ничего не собираюсь - но нас читают другие люди, мы не в привате. моя цель - развенчать некоторые мифы о теплых полах, которые получилось развенчать именно на практике. не хотите перенимать мой опыт - я не заставляю.
  12. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Все Ваши сообщения в этой теме я прочитал, извините фактов не увидел. Вам так трудно носом меня тыкнуть в Ваше сообщение, где Вы пример приводили ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это последний, раз пять я это уже писал
  14. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Странно, что такая бандура справляется с низкими температурами подачи, даже для 400 м2 в межсезонье много мощности не нужно, но работает и хорошо.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как же солнышко ?
    Оно что тепла в южные комнаты не добавляет ?
