Автоматика для водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mikle77, 19.01.17.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я еще не так рукожопить могу. Главное вдохновение.
  2. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Конечно добавляет. Я уже писал об этой проблеме здесь, что комнаты где много солнца, в межсезонье перегреваются и приходиться окна открывать, только ее не решишь термостатами из за инертности теплого пола.
    Думаете в красивой коробочке, датчики по другому температуру измеряют)
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там конкретный косяк с диапазоном регулирования.
    Нужно калибровать максимум 100 % регулировки на термостате.
    Если этого не сделать, получим регулировку как на видео.
    Похожую задачку решают в диммерах. Только там калибруют минимум, чтобы корректно работала регулировка 0%-100% на светодиодных лампах.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В красивой коробочке на южной, восточной стороне можно настроить сценарий
    если солнечно, время восхода плюс два часа, уменьшить температуру на 2 градуса.
    Меняя настройки времени и поправку по температуре, можно подобрать кривую ПЗА, конкретных помещений.
  5. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Ссылку на инструкцию или видос как это делать у Вас нет случайно ? Я не могу представить, как обычным термостатом можно что то регулировать в ТП, в обычном термостате можно только гистерезис регулировать, но что это может дать ?
    Смотрел видос, что есть специальные термостаты для ТП, которые со временем высчитывают скорость остывания и нагрева ТП и делают на это поправку при регулировании, вроде к ним идут 2 датчика температуры помещения и температуры толи подачи ТП, толи самого ТП, но только они стоят космос, по старому курсу вроде в районе 20 тыс за шт получалось. Только сомневаюсь, что они смогут просчитать перегрев помещения из за солнца.
    А если облачно ? Тогда что)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда ничего не меняем.
  7. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Я правильно понял, что каждый вечер смотрим прогноз погоды на завтра и исходя из прогноза погоды регулируем термостат на завтра)
    Вот как пример Salus BTRP230 про такие термостаты я говорил, походу наши сделали аналог европейского.
    Широтно Импульсная Модуляция (PWM)
    PWM.
    "В связи с большой инерцией полового отопления, применение системы PWM у контроллеров серии ERT гарантирует нам четкое поддерживание постоянной температуры в помещениях. Система PWM контролирует рабочее время, а также частоту открытия и закрытия использованных сервомоторов по отношению к росту температуры в помещении. Результатом чего является добавочная экономия, комфорт, а также отсутствие перенагрева помещения."
    Оказывается даже тема есть на форумхаус по такому принципу регулирования.
    ШИМ-регулирование температуры водяного теплого пола
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Правильно понимаете, только термостат это делает сам, а погоду берет из приложения по текущему местоположению.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем такие сложности, что мешает мерять Т за бортом ? а если нет отвалится ?
  10. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Можете ссылку дать на термостат.
    Как я понял, чтобы корректировать температуру по наличию солнечных дней, а внешний датчик для корректной работы нужно прятать от солнца, он не может определить солнечный день или нет.
    Самому интересно что за умные такие термостаты, раньше пытался найти такие но не смог, может уже кто то сделал.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    спрячьте - в чем проблема ?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так нужна не температура. Ее ПЗА котла меряет для расчёта своей кривой.
    Нужна погода солнечно, пасмурно для настройки термостата на южной стороне.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПЗА меряет только температуру, и, строго технически, это не ПЗА а просто контроль уличной Т, остальное она не учитывает.
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Roaroma, а нужно ли реально больше?
    Ведь по сути не сложно добавить датчик солнечной радиации, "забить" геометрию помещений, поставить часы расчитывать положение солнца, собрать статистику по фактической тепловой инерции помещений... да и к серверам прогноза погоды наверняка можно подключиться... Но даст ли это что либо в реальной жизни, вот в чём вопрос?
    PS. Вопрос больше флуда ради.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сводку погоды видят практически все Tuya термостаты. Это штатный функционал.
    Вот примерно так.
    В конце нужно время работы сценария еще поставить -2-3 часа., потом вернуть обычное состояние.
