Автоматика для водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mikle77, 19.01.17.
  1. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Тут дельта 5 градусов, а не 1гр.
    в -30 градусов на улице, у Вас дома +32 так получается ?
    Не помню откуда взял эти цифры, но точно уверен когда разбирался в системе отопления, что в сбалансированной системе отопления дельта не должна быть меньше 10 градусов. Таблицу мощности в паспорте для радиаторов, думаю не просто так делают для дельты 10 и 20 градусов. Конечно можно 32 трубу в полы заложить и насос поставить с запасом, тогда точно дельты между подачей и обраткой не будет, но вопрос зачем)
  2. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Летом дельта менее 1 гр. С уменьшением Т на улице дельта будет увеличиваться, но ни как не до 10-20.
    Эти параметры для высокотемпературных СО, питающихся от центральных теплосетей.
    В ИЖС стоит свой котел, и тепло, которое выделяется с сжиганием топлива, остается в контуре ограждающих конструкций. Грамотно спроектированная и сбалансированная СО в таком случае должна отдавать столько тепла, сколько уходит через "стены". Ни больше, ни меньше.
  3. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Это какие, паровые или какие ?
    Так сколько у Вас дома градусов, кода на улице - 30 и в подаче 32 градуса ?
  4. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    24
