Автоматика для водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mikle77, 19.01.17.
  1. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    не то. тут получается в термостат подводится 220 а он уже имеет встроенный трансформатор и подает 24 вольта на привод. а нужно полностью 24 вольта
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Зачем оно вам? В чем смысл? В розетках 220В опаснее чем в питании термостата.
    Это вряд ли. Нет смысла в каждый термостат транс пихать.
  3. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    @brig62, такое повесить на стену в жилой комнате? Шутите?
    Или такой девайс один на весь дом? И у папы долгими зимними вечерами будет чем заняться и можно будет спрятаться от семьи в топочной? Или нужно всех домочадцев обучить программированию этой штуковины?
    Все должно быть максимально просто и доступно в использовании после монтажа. Любому члену семьи.
    Готовые решения есть. Например, Bosch предлагает несколько комнатных регуляторов разной навороченности. Но россыпью. Как заставить несколько штук работать с одним котлом и своими контурами - не понятно.
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Конечно один. Он собирает на свои входа сигналы от термостатов. По заданной логике обрабатывает. Передает на сервоприводы и котел. Управляет насосами если надо. Может сам иметь на борту до 4 различных датчиков. Если вам надо к примеру перевести дом в энергосбережение, достаточно нажать внешнюю кнопку или тумблер и он будет работать по своему датчику или любому из термостатов. Например тому, который в гостинной. Это контроллер а не термостат. Мозг системы. Программируется он один раз. Потом просто работает. Бабушкам и детям можно даже не говорить что он есть в доме.
    Ну так ставьте термостаты в комнатах. В чем проблема?
    Их море. Но приготовьте соточку за более-менее нормальное.
    Волшебное слово контроллер отопления https://yandex.ru/images/search?text=контроллер%20для%20отопления&rpt=image Выбирайте. Если дизайн подойдет.
  5. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Я уже обращал ваше внимание на этот прибор. Смотрели? Вот тема про него. https://www.forumhouse.ru/threads/415701/
    Возможно он вам подойдет. Но на стену в комнате его тоже не повесить. Зато на компе и телефоне все будет красиво.
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вы любите это изощренное "искусство" программирования контроллеров под свои хотелки - вам и флаг в руки, развлекайтесь хоть вдоль, хоть поперек, хоть по диагонали.
    Большинство пользователей и штатной котельной автоматикой пользоваться то не умеет, и учиться никогда не будет.
    Не говоря про дополнительные опции к котельной автоматике.
    И стоят у них те же термостаты (ТС) теплого пола в одном и том же один раз и навсегда подобранном положении. Что, в общем то, нормально. А у некоторых и термостатов нет. Чего они не особо замечают.
    После всего виденного в реальности лет за 15, я над сказками про централизованное управление, и "умный дом" откровенно балдею.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Термостаты и привода на 24 В. Там так и написано. Питание 220 В подводится к коммутационному блоку. Ранее и блок питания был выносной у старой модели.
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Как показывает жизнь, я далеко не одинок. Выше дал ссылку на тему про ZONT H-1000. Это тоже контроллер. И тоже программируемый Пользователей немало. Все зависит от хотелок. Если достаточно по сигналу термостата открывать сервоприводы и включать котел с насосом, то обычных примитивных контроллеров достаточно. Если хотелок больше, и они у каждого свои, то без программирования не обойтись. Вопрос только на сколько удобно это делать с той или иной моделью. Мне удобно это сделать в программе на компе и залить в прибор. Кстати ZONT H-1000 тоже это позволяет. Что в этом плохого? Котлы тоже сейчас программируются через сервисное меню. Кто то из пользователей с этим разбирается. Кто то и не знает о его существовании. Се ля ви. У всех разный уровень подготовки.
    Я бы не стал предлагать ничего подобного, если бы озвученные хотелки укладывались в стандартные решения. Тут каждый для себя выбирает. На каком уровне автоматизации остановиться. И за какие деньги.
    Кстати сравнительно недавно оценка работы СО была тепло/холодно. Сейчас многих граждан термостат с гистерезисом 1С уже не устраивает. Некомфортно! Запросы растут очень быстро.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Жизнь показывает, что таких энтузиастов в процентном отношении крайне мало.
    Среди наших клиентов таких не было вовсе.
    Лишь один мой знакомый по моей наводке купил подобный отопительный контроллер и доработал свои систему отопления, автоматизировав управление.
    Благо было желание, интерес и соответствующие образование и навыки.
    К сожалению, возможности большинства в настоящее время сильно отстают от запросов.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @brig62, вроде у Вайлант есть решение по изменению температуры во всех помещениях с одного главного термостата, но по цене ни чего не скажу, думаю что не совсем бюджетно:( У них связь по цифровой шине, все термостаты сидят на одной паре проводов, вроде как то так.
  11. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Значит это не термостат а панель управления. Или даже сам контроллер дополненный функцией термостата. Два в одном. Чтоб два раза не вставать.
    Не думаю что кто то в этом деле изобретает велосипед. Все давно придумано и успешно работает в промышленности. В гораздо более серьезных системах. Широко RS485 применяется к примеру. Любой киповец средней руки соберет аналогичную схему на пром приборах левой ногой за 20% от цены "фирменного решения". Только при этом не будет таких красивых корпусов и экранчиков. В этом вся разница. Так что или ехать, или ехать с шашечками. Но раз в пять дороже.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У Вайлант (всякие калорматик) вся связь по шине е-bus, контроллеры и комнатные термостаты. Но все это дорого. И я не киповец:):(
  13. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    В том то и дело. Для нас, в России дорого. Со всеми накрутками. И нашими зарплатами. И аппетитами дилеров. Смотрел как то цены на автоматику польскую в Молдове и России. Цены чуть ли не в два раза.
    Ну да, не зря для отопления ее разработали.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А как на счет нашего южного соседа? Китая. Я у них видел термостаты с вай-фаем, и управлением из приложения сравнительно недогого, пару тысяч.
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Да как то сложно с ними. Инструкций даже на английском порой нет. Про русский молчу. Это наверное основная причина. Тут народ с ZONTом колбасится. При полной тех поддержке и мануалах. А что с китайца взять?
