Автоматика для водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mikle77, 19.01.17.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Выносные термостаты в разном исполнении (и с крутулками, и с дисплеями, и с разными протоколами) есть практически у всех производителей, почти для всех котлов, за исключением самых бюджетных у основных марок. Есть даже у (не к ночи будь помянуты) злосчастных навьенов.
    Наверное, это самое простое и бюджетное решение для управления котлом по температуре помещения (средней по больнице)
    Мы их не ставим, достаточно комнатных термостатов ВТП и погодозависимой автоматики котла.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вообще то я писал о том что с одного места можно установить любую температуру в любом помещении, что все комнатные термостаты связаны друг с другом по цифровой шине, а не просто котловой термостат.
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    А у меня вот какой вопрос. Трехходовой клапан с термоголовой ставить или механический? С термоголовой - температура постоянная при любой погоде (управление котлом по погоде). при механическом варианте в полах будет ли повышаться температура вместе с понижением уличной t ? или там так же стоит термостат и задает постоянную температуру жидкости на выходе?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Они примерно одинаково сделаны
    Главное чтобы клиент был нормальный для прямого управления.
    и термостат был предназначен для управления сервоприводом
    У этого написано что это контакты 1 и 2
    Из минусов в тестах видел не совсем стабильную работы при переключения с wi-fi на GSM канал
    Уместиться в пару тысяч на точку управления не получится.
    Во первых потому что сервоприводы имеют крутилки с аналоговым управлением
    например у Valtec это VT. TE. 3061 питание 24 в, управление 0 до 10В, пропорциональное регулирование в диапазоне от 0,5 до 10 В. Нормально закрытый -6800 руб
    и на коллектор VT. TE. 3040 питание 220 в цена вопроса 3000 руб шт
    Так что автоматизация одного коллектора теплого пола на 6 веток это +6800 руб +6*3000 руб = 24800 только исполнительные механизмы.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Указанный вами термостат не может управлять этим сервоприводом аналоговым. Для него лучше применить обычный электротермический сервопривод стоимостью на том же Али 500-600 руб., и подключенный на клеммы 5 и 6. А на клеммы 1 и 2 подключаются приводы поворотные, например шаровый кран с приводом. Но насколько я понял там нет ПИД-регулирования (а было бы неплохо:)).
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Действительно посмотрел код в ролике - сервопривод 09040776j
    Такие здесь ТИМ продает за теже 500 -600 руб
    в описании принцип тот же "Действие основано на расширении жидкости (толуола) в сильфоне при протекании электрического тока через встроенный нагревательный элемент."
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот нашелся тест сервоприводов
  8. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Подскажите, когда строил дом, под комнатные термостаты водяного теплого пола, заложил только витую пару, вот теперь голову ломаю какие термостаты использовать, на 220 нельзя, какие недорогие на 24 вольта можете посоветовать ?
    На Алиэкспресс искал, там только на 220.
  9. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Та же проблема. Есть на 24 но не бюджетные.
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Большинство производителей автоматики теплого пола имеют термостаты как на 220 В, так и их аналоги на 24 В.
  11. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Такие Я видел, хотелось китайский аналог. Причем, пару лет назад на Алике, они были в продаже, Я заказал, но производитель написал, что они сняты с производства.
    По идеи на водяной теплый пол, нужно ставить термостат с ПИД контроллером, из за большой инерции пола.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если хотите ПИД регулирование, покупайте термостат с управлением 0-10 вольт.
    Только они дороже чем обычные .
  13. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    И где же такие найти.
  14. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Термогаловка с управлением - 5-6 тыс + термостат для нее в районе 10-12 тыс, и это на каждый контур, у меня их 14, чет жаба душит).
    Я сделал для себя вывод, что ставить обычные комнатные термостаты, без аналоговой регулировки, для теплого пола, вообще не имеет смысла, если я отключаю теплый пол, то это становиться заметно, примерно через 5-6 часов, на разогрев при включении, когда сработает термостат, еще уйдет время, в итоги получается полная фигня, а не регулировка.
    У меня стоит погода зависимая автоматика на весь контур теплого пола дома, все контура Я от балансировал и меня в принципе все устраивает, но иногда возникает ситуация, в комнатах где светит солнце становиться жарко и данную проблему Я хотел решить установкой термостатов, но походу проще окно открыть)
    Вот народ заморачивается, но готовых решений Я не нашел.
  15. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Lyko, был прав, не стоит игра свеч)
