Автоматика для водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mikle77, 19.01.17.
  1. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    В чем проблема? у них пару ватт потребление в момент перевода, у приличного сервопривода на ДУ25 7 ватт в переводе и 0 в покое, 220 по витой совсем не страшно, токи мизерные, изоляция достаточная, пробой изоляции 0,2-0.4 мм напряжением 220 это из области фантастики
  2. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    тоже уже хочу сделать 220 по витой, думал даже не по одной жиле а в пару или тройку скрутить
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кабель ethernet не предназначен для подачи напряжения AC 230V.
    Токи нагрузки здесь ни при чём.
  4. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Поподробнее про исключительность кабеля Ethernet можно! Что в нем такого необычного? У кабеля есть характеристики: сечение/сопротивление и изоляция. Забъем на индуктивность и затухание на вч. Чего не хватает для 10мА на 220В? Изоляция испытывается до 1кВ на пробой а сечение более чем достаточное-0.5a по требованиям
    125vdc рекомендованное максимальное, но это регламентируется не кабелем а всей системой а точнее разъемом, и стыком кабель—разъём поскольку разъём не имеет жестко закреплённых контактов с достаточным зазором для 220,
    В общем подключайте
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Еще раз о том, что все надо использовать по прямому назначению
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Зачем? Реле 12 вольт в конце и пусть себе 220 переключает.
  8. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Добрый день.
    Посоветуйте, пожалуйста, надёжный термостат с возможностью переключения между датчиками температуры пола и воздуха и отображением реальной температуры пола и воздуха на экране.
    Принцип работы предполагаю такой:
    - в межсезонье - небольшой подогрев по датчику температуры в помещении,
    - как только видим, что температура пола уже достигла максимально допустимые 27 градусов, но в доме прохладно, переключаем термостат на работу по температуре пола (чтобы не перегревать) и открываем краны на радиаторных ветках.
    В случае нехватки мощности пола и больших суточных перепадах, откроются термоголовки на радиаторах и будут держать нужную температуру в комнатах.
    Зимой, конечно, можно просто один раз выставить выставить термоголовку на подаче в ТП опытным путём и забыть.
    Но в межсезонье, в моём понимании, такая автоматика - реально полезная вещь для обеспечения комфорта.
    А вот покомнатное регулирование ТП считаю уже излишним баловством.
  9. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Порылся по интернет-магазинам. Не понял, как отличить термостаты для электрического тёплого пола и водяного (для управления сервоприводом). Разбег цен от 1500 до 8000, инструкции все кривые китайские.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем их отличать ? термостат определяет температуру среды, где он помещен - тело его или его датчик.
    он и знать не знает, что меряет, воздух или бетон от электрического пола или водяного (который то же может бть от электричества, кстиат)
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @mkrupnov,
    у Валтека их куча, выбирайте на вкус.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Считаю покомнатное регулирование необходимостью. Мало того так считается и производителями систем напольного отопления.
    Считаю ненужным баловством вот это:
    В реальности это на комнатных термостатах выставляется температура и забывается навсегда.
  13. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Это в идеале. Насколько я понял, на практике обычно на коллекторе один раз настраиваются пропорции по петлям и всё. Дальше регулируется только общая температура подачи.
    Конечно, будут ситуации, когда пропорциональность теплопотерь между комнатами нарушится (солнце жарит в окно или сильный ветер с одной стороны дома), но так-ли это заметно, чтобы необходимо было ставить 12 (в моём случае) термостатов и 12 сервоприводов?
    У меня ещё стяжка не залита. Можно, конечно, для успокоения, "на всякий случай" кинуть из комнат до НСУ дешёвый UTP провод и подвести снизу в подрозетники (220 приходит сверху). Но я почти уверен, что не воспользуюсь этими закладками. Может только чтобы когда-нибудь управлять какой-нибудь фигнёй через интернет.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Вот это в идеале. Который недостижим
    а вот с этим проще всего
    • вручную на котле
    • погодозависимое управление котла
    • общий комнатный термостат и сервопривод
    именно так все и будет нарушено. Сразу.
    термостатов по числу комнат
    от термостатов до коллектора просто провод, в зависимости от напряжения
    на 24 В - 3х0,5 (3х0,75)
    а вот это уже самый маловероятный сценарий
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    согласен. только оно достигается не комнатными термостатами и кучей другой автоматики, про которую нормальный человек сначала не знает, а потом охреневает от цифр.
    почему ? зато доступный. только лично для меня это что-то вроде баловства типа "умный дом".
