Автоматика для водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mikle77, 19.01.17.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Чем же тогда достигается комнатное регулирование?
    датчик на общей обратке не предлагать
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Покомнатные термостаты с индивидуальным регулированием давно доступны.
    В прошлом году такие начали заказывать разные производители.
    Термостат отдельно, исполнительный блок отдельно. Связь беспроводная.
    Ограничение 10 шт на одного клиента.
    Меня пока не устраивает только внешний вид, который не сочетается по дизайну с линейками розеток выключателей.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да зачем он ? теплоотдача пола - это дельта на проток. все просто.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ровно как и золотые слитки - пошел куда хочешь и купил.
    мне пофиг на внешний вид.
    можете называть меня нищетой и прочими словами - цена комплекта автоматики на ТП вполне сопоставима со стоимостью самого ТП.
    или тут одни богатеи собрались ? тогда игнорьте мои слова, уважаемые, я не по адресу.
  5. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    На мои 120 метров комплект таких игрушек примерно 7 термостатов*6800+12 приводов*1600+коммутатор 12000+ трансформатор 220/24 + проводка+ что-то ещё не учёл, всего около 100 тыс. выходит без работы.
    В обязательности этих затрат я очень не уверен.
    Также немного напрягает, что это всё неизбежно со временем начнёт глючить, ломаться и т. п., а я с такими штуками "на ВЫ". Ну это уже лично моя субъективная фобия.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот и я про что. автоматизация должна быть разумной.
  7. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Может обсудим данный вариант?
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    У Вас проблема с Яндексом?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На верхние переключатели обратите внимание.
    Цитата: J1–J8 – переключатели передачи сигнала. В положении OFF управляющий сигнал передаётся на клеммную пару управления сервоприводами, расположенную напротив (K2–K13–C1; K3–K14–C2 и т. д.). В положении ON сигнал на клеммную пару управления сервоприводами передаётся от соседнего (расположенного cлева) термостата. Это позволяет одним термостатом управлять сразу несколькими сервоприводами.
    т. е. вы можете на первое время поставить один термостат на группу комнат, Если будет не комфортно, или захочется индивидуальной регулировки -добавить на нужную группу свой термостат.
  10. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    не грубите, яндекс я забанил, я им не пользуюсь.
    есть другие решения из 3 разных брендов и работает гораздо лучше, вчера общался по этой новинке с тех. директором Valtec.
    При этом сервоприводы можно использовать любого производителя, китайские с алли тоже, но не все живут долго и успешно. Клемная колодка Valtec дороговата, можно использовать
    KL06-M 230V Salus, термостаты нужно подбирать. так что Яндекс кажет стандартные решения, а не реально адаптированные под цели заказчика.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    на али у сервоприводов помимо резьбы присоединения нужно проверять ход штока.
    На коллекторах разных производителей он тоже разный.
    Будет обидно если на коллекторе 7 мм, а на сервоприводе 4 мм.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    стал смотреть новости у valtec и обнаружил, что они у узла VT. COMBI. S автоматику в корне поменяли.
    Был сервопривод с аналоговым управлением с контролем в 10 точках кривой.
    Убрали из линейки контроллер К200 и сервопривод с аналоговым управлением.
    Поставили в новое исполнение электротермический двухпозиционный и доказывают, что шим управление вкл выкл будет делать тоже самое, что аналоговый сервопривод.
    У сервопривода время полного цикла 180 сек.
    Получается что если полный ход разделить на пять частей (36 сек) и обеспечивать регулировку с точностью +/-10 %, то каждые 18 сек нужно давать новую порцию управления. Никакие реле такой режим не выдержат по ресурсу. Только электронные ключи на выходе контроллера.
  13. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Поэтому и смотрю в сторону Salus, сервоприводы еще подбираю, а вот с термостатами засада, их много и какой подойдет не знаю.
    убрали его в прошлом году.
    сейчас общаюсь с Watts, посмотрим, что они предложат. Представитель в УРФо не глупый, думающий человек. Так же хочу пообщаться с Rehau, правда они сами не все делают, размещают на заводы Watts.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    каковы задачи и условия ? можно сузить список
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На самом деле этих контроллеров больше десятка
    Beok CCT-10 (два исполнения: один с беспроводными датчиками. и один с датчиками на подключении кабелем)
    COMPUTHERM Q4Z
    Tech L-5
    Salus KL06
    Watts WFHC-BAS
    Teplocom TC-8Z
    AVATTO ME280 (ME208-8)
    FH901
    AURATON 8D PRO
    Uponor Base X25
    Elsen EKK 230/24В
    Uni-Fitt 380M
    Kermi x-net
    Rehau Raumatic M 230
    Valtec VT. ZC
    SMART CHR-08
    Insolo Pro Aqua
    отличаются возможностью работать с трехходовым клапаном и несколькими насосами
