Автоматика для водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mikle77, 19.01.17.
  1. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    В моем регионе только
    Salus KL06
    Watts WFHC-BAS
    Teplocom TC-8Z
    Uponor Base X25
    Elsen EKK 230/24В
    Uni-Fitt 380M
    Kermi x-net
    Rehau Raumatic M 230
    Valtec VT. ZC
    на Uponor дорого выходит
    посмотрб вариант Теплоком и Элсен
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    если будете собирать зоопарк из разных производителей + китайские термоголовки, будте готовы к дополнительным подводным камушкам.
    в соседней теме вычитал
    "После замены заметил, что мой контроллер не может с ним (с китайкой термоголовкой) "совладать". Клапану Valtec для открытия нужны были импульсы типа 13 секунд "вкл" - 37 секунд "выкл".
    А китайский "торопыга" умудряется открываться от импульсов 3 секунды "вкл" - 47 секунд "выкл"
    т. е если импульсы управления в контроллеры фиксированные и больше чем нужно, то возможен вариант с большим открытием, чем нужно.
  3. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Да, про это тоже читал, завтра вроде встречаюсь с КИПовцем, у него уже есть опыт по "солянке". тут вопрос во времени срабатывания.
    решение Salus нравится, но цена...
    Valtec вроде все ясно и понятно, но буду разбираться с новинкой
    Elsen запрос отправил, подожду скажет Питер.
  4. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    На китайском рынке есть комплекты контроллер+сервопривод+термостат (желательно на 24 вольт) ?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По нормам 24 в нужно, если ПРОВОДНОЙ термостат находится в мокром помещении (туалет, ванная, кухня рядом с мойкой.)
  6. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Ну 2 из 9 находятся в ванной.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Beok CCT-10 с беспроводными датчиками термостатами BOT-X306 и вопрос решен.
    ВBOT-X306-NR просто беспроводные
    BOT306RF-WIFI-NR беспроводная связь с ССТ-10 + управление термостатом с телефона
  8. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    для котла. и шаг в 1 градус
    TECHNICAL DATA
    Technical data of the thermostat (transmitter):
    — temperature measurement range: 5 to 35°C (in 0.1°C increments)
    — adjustable temperature range: 5 to 35°C (in 0.5°C increments)
    — temperature measurement accuracy: ±0.5°C
    — temperature calibration range: ±3°C (in 0.1°C increments)
    — selectable switching sensitivity: ±0.1°C; ±0.2°C; ±0.3°C
    — storage temperature: -10°C to +40°C
    — battery voltage: 2 x 1.5V ALKALINE batteries (LR6 type; AA size)
    — power consumption: 1.3mW
    — battery lifetime: approx. 1 year
    — operating frequency: 868.35MHz
    — dimensions: 130 x 80 x 22mm (without holder)
    — weight: 112g
    — temperature sensor type: NTC 10kΩ ±1% at 25°C
    это регулирование с помощью термодатчика пола.
    по воздуху другие модели смотреть надо.
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Я бы посмотрел в сторону
    TDS22-WP: 3 А, 230 В переменного тока, 1 датчик
    TDS23-WP: 3 А, 230 В переменного тока, 1 датчик
    TGT70 -WP
    ошибся малость, просто серия * -EP: 16 А, 230 В переменного тока, 2 датчика они для электрических теплых полов.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Прочитал всю ветку. У меня на данном этапе идёт закладка кабеля в одном помещении. В планах разделить помещение на две комнаты. Хочу поставить два термостата. Сейчас надо выбрать какой кабель закладывать. Из прочитанного понял что ВВГнг 3х0,75. Я правильно понимаю.
    Так же надо будет подобрать термостат. С регулировкой по воздуху и с датчиком пола.
    Здесь на форуме мне советовали, какой термостат посмотреть, но что то я найти это сообщение не могу.
    Вводные для термостата. Регулировка по воздуху и датчику пола. Без вай фай, кабелем на сервопривод (ы), на гребенке ТП. Хочу один термостат на 2 сервопривода.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не встречал которые оба параметра одновременно контролируют, или или.
    Зачем тянуть проводку на 220 вольт если можно работать по слаботочке, а в щитке силовыми реле через промежуточные управлять по сухим контактам термостата.
    220 вольт для электрического пола ставят.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сейчас быстро не найду, но встречал, которые и по помещению и по полу работают.
    По слаботочке это на 24вольта?
    Я хочу что бы сервоприводами. Поток регулировался.
    Что то подобно такой системы, но без контроллера.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Для слаботочке, надо витую пару укладывать,? И опять же место в щите и реле.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вот здесь видио как я бы хотел сделать.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Термостат только с выносным датчиком надо подобрать. Мне сейчас надо определиться, что закладывать кабель или витую пару.
