Автоматика для водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mikle77, 19.01.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    12 или 24 на выбор.
    Я выскажу своё ИМХО.
    Управлять температурой стяжки и воздуха в одном помещении утопия, слишком много факторов надо учитывать.
    Наблюдая за своим ТП сам сказал себе спасибо, что выбрал путь монтажа комбинированной СО.
    Отрегулировал ТП по протоку для каждого помещения и при необходимости догреваю радиаторами с термоголовками.
    Делать пол то прохладным то тёплым при такой инерции стяжки не вариант, возможно это из-за большой толщины стяжки у меня, более 10 см.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Да, витая пара, а щиток отдельный у самого смесительного узла, мешать его с общедомовым считаю неправильным.
    Можно вообще у НСУ и сами термостаты смонтировать, а в комнаты только датчики выносные заложить.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А здесь на форуме, вроде говорят, что надо по воздуху полу регулировать. Ещё бы время для изучения этого вопроса было.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Интересное и не накладное особо в целом это использование ТСГ ВПС-01, термостат и сервопривод по цене также выйдет +-.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Интересная штука, поизучаю.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТСГ ВПС строго технически не по температуре пола регулирует
    по температуре носителя в трубе
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Даёт возможность от теплопотерь помещения точнее отстроиться.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот вообще не соглашусь
    в зависимости от теплопотерь Т стяжки будет разная - при одинаковой в трубе
    соответственно Т в доме будет оч сильно гулять
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не вопрос не соглашайся.
    Куда гулять то будет, увеличился теплосьем Т поднялась, уменьшился Т подрезалась.
    Не идеально, но при стяжке в 6-8 см вполне управляемо.
    Есть более лучшее предложение?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это так кажется
    доказывать обратное не собираюсь, наблюдал это на практике - поэтому и утверждаю
    смотря как будет работать, без основной нагрузки - незаметно
    а точнее ТЗ озвучить ?
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    https://www.forumhouse.ru/posts/28465258/
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А в чем проблема ?
    есть сервы есть термостат
    пусть они регулирует их закрытие/открытие
    ТСГ ВПС зачем ?
    термостат на 220 и сервы на это же
    термостат в сеть, можно программируемый можно какой нравится
    я бы взял с настраиваемым гистерезисом
    гребенка же именно ТП, ТСГ ВПС - для попытки вокнуть ТП в радиаторную сеть
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я то же за своей наблюдаю. Равновесие достигается только в морозы, в межсезонье пол прохладный по моим тактильным ощущениям.
    Точнее радиаторов нет ничего, ИМХО.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это только если ошень приблизительно, в каждую комнату по термостату накладно будет.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ээ
    это причем тут ?
