Автоматика для водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mikle77, 19.01.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так речи нет об этом
    один на перегородку смежную. она мало на что влияет в плане разности Т
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это к
    Для этих целей есть RTL, но ценник у них не совсем гуманный.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это пальцем в небо.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это из опыта. можно же предусмотреть.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Об это термостате, пишут что может работать одновременно с двух датчиков.
    Если термостат на 220 вольт, тогда получается надо два кабеля тянуть. Один на питание 220 вольт. Второй на управление сервоприводом? Если да то какое. Сечение надо выбрать?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Почитал, он контролирует 2 уставки. Первая T воздуха при достижении её отключает радиаторный контур, Если T воздуха продолжает расти отрубает ТП.
    Т одна контрольная.
    Думаю нормальный вариант.
    4 провода, нагрузка там на СП маленькая или 4*0.75 или 4*1.5.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @svlabm, питание 220вольт я думаю взять от розеток, что поблизости будут. И кабель 2х1,5 тянуть до котельной. У меня а этом помещении, планируются 4ветки труб ТП. По середине разделено лёгкой перегородкой. Так что хочу одним термостатом управлять двумя сервоприводами. Будут два термостата.​
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Считаю это не очень правильным решением, получается нейтраль и фаза на СП от разных питающих линий. Тогда уже 3 *1.5.
    Хотя я может не понял и управлять только ТП планируете?
    4 контура 4 сервопривода.
    А как управлять радиаторами предполагаете?
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @svlabm, В инструкции не не увидел, где написано,. Что этот термостат, контролирует две установки, (радиаторы и ТП).
    Отопление планировал, только ТП.
    И при необходимости, конверторы.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Уставки.
    ИМХО. Если делать отопление с водяными ТП, то лучше уж и с радиаторами заморочиться.
    СО однотипная и при смене генератора тепла переделывать не надо.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @svlabm, Видимо по установкам я не так понял. Термостат работает на две установки температуры.
    А то по прошлому вашему сообщению я понял что он контролирует две физичесие установки, ТП и радиаторы. Хотя и так то же может видимо. Там ведь к термостата можно два сервопривода подключить.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термостат не знает, что он ТП или радаторы контролирует. у него есть встроенный датчик (по воздуху) и выносной (котгрый обычно в пол закладывают)
    вот ими можно и оперировать
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Картинка с этого сообщения не та что в инструкции. Там к 6и7 контакту, датчик подключается. Почему то а инструкциях нет упоминания о подводящих кабелях. Есть какое то универсальное решения по кабелю, для термостата на 220 вольт. И термостат какого производителя надёжней.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Смотрите на оф.сайте вальтека.
    1.5 норм и за глаза.
    Это уже на вкус и цвет. Мне лично нравятся польские auraton.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Спасибо, уже посмотрел на офсайте, там модель термостата, без выносного датчика, 1,5 квадрата а по количеству жил как с орентироватся?
