1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    По простому говоря, контроллер производит подсчет входящего и выходящего воздуха, тем самым оптимизируя разряжение в камере сгорания (если я все правельно понял конечно)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно. Контроллер устанавливает, регулируя производительность вентилятора и дымососа, необходимое количество воздуха для каждой мощности. Вот только опоры на реальную массу подаваемых пеллет в контроллере нет и как он тогда рассчитывает массу подаваемого воздуха для пеллет разной объемной плотности, остается загадкой.
    Вернее, загадки никакой нет. Расчет ведется на основе данных, заложенных производителем. А насколько эти данные коррелируют с реальностью, дело десятое.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    То есть теория, требующая дополнительной настройки, взвешиваний, анализа газов.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Бывалый1406, у Вас есть что сказать в ответ против моего поста, который Вы оценили отрицательно? C чем Вы не согласны?
    Или Вашего понимания темы хватает только на такие действия? :aga:
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Производитель не делает этого. Но уверяет, что все работает, как часики.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Производитель утверждает, что ничего настраивать не надо. Вот что странно при таком недостаточном для полной автоматической настройки наборе оборудования на борту котла.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Говорить можно всё. Особенно маркетологам :)
    На самом деле, если сравнивать три варианта пеллетных котлов:
    без обратной связи по О2, с обратной связью по О2 и этот, с датчиком разрежения, полагаю, последний занимает промежуточное положение.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поэтому они пишут в инструкции следующее:
    Жесткое ограничение гранул по своим размерам требуется для того, чтобы реальная производительность шнека как можно точнее соответствовала производительности, заложенной в расчетах для определения массы подаваемого в горелку воздуха.
    Так что, будущим пользователям котла Биодом надо будет повторить опыт пользователей горелки Пеллетрон. Последняя тоже идеально функционировала на идеальных по составу гранулах, строго определенных размеров. А когда пользователям не удавалось купить такие гранулы, то использование Пеллетрона превращалось в муку. Производитель при этом все претензии пользователей игнорировал напрочь, сообщая, что требования к гранулам указаны в паспорте на горелку, поэтому необходимо следовать этим требованиям и точка.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Конечно есть, но смысла говорить это вам не вижу:hello:.
  10. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Ну мне тогда расскажите, мне интересно будет. Мне бы было интересно этот котел прибором померить, может когда коллега купит, напрошусь.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тему читают многие, а не только мы с вами. Так что ваш уход в тень лишь подтверждает, что сказать вам нечего, а порадеть за полюбившийся котелок хочется.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Будет здорово, если удастся Вам пощупать котел прибором.
    А то радетели котла. вместо внятных и доказательных сообщений, или обижаются или прячутся под лавкой. А вроде как чего проще - сделал тесты, представил общественности. Была бы лучшая реклама котлу. Или не реклама. Может, потому и не хотят? :aga:
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Реальный пользователь нужен, вот он все и расскажет.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Реальные пользователи очень далеки, бывает, от параметров оборудования и их измерений.
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    В принципе, любая дополнительная опция лучше, чем её отсутствие, если наличие этой опции не сказывается отрицательно на работе котла. Поэтому стабилизация или регулировка разрежения, действительно, - дело хорошее. Было бы, правда, ещё лучше, если бы был не один дымосос, а ещё и нагнетающий вентилятор. Но и это всё становится второстепенным без наличия в котле Биодом механической автоматической очистки горелки или, хотя бы, пневматической. В Европе это, может быть, и не так важно, но в России наличие автоматической очистки - это уже просто необходимая опция для пеллетного котла, если учитывать качество тех пеллет, которые можно назвать недорогими. А цена с доставкой хороших белых пеллет, которые требуются для Биодома, уже такова, что стоимость тепла приближается к сжиженному газу (газгольдеру), обслуживания которого будет проще и комфортнее. Да и не всегда такие пеллеты есть в наличии, или привезут под видом белых коржующиеся пеллеты, и никакие регулировки разрежения не спасут тогда от возникших проблем. Не говоря уже о том, что в этом ценовом сегменте есть котлы, которые довольно сносно работают и на пеллетах из лузги подсолнечника по цене в три раза дешевле белых, но это, правда, уже на любителя.
