1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Фото без пакета, и в хорошем качестве;)?
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
  3. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Белая 6.
    Я был на производстве, целый час там лазил. Изучил всё от и до. Стружка исключительно белоснежная из отрезков и отходов сосновой доски! Ничего не скрывают, всё на глазах. В понедельник уже привезут!
  4. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Всех приветствую!
    Сегодня небольшой эксперимент, дожигаю 30 кг Пеллет, чтобы взвесить золу.
    Как бы не замёрзнуть с этим котлом зимой) мне кажется об отоплении 400 кВ/м не может идти и речи. У меня 223 кв, на максимальной мощности он не может прогреть подачу более 63 градусов, обратка при этом 58. Смысл ограничения температуры на котле 85? Если он выше 65 не нагревает.)
    Перевёл на режим 2, стало 59/56., так и держит.
  5. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    На 2 режиме падает температура: уже 57/55.
    Эксперименты продолжаю, думаю что зимой можно будет топиться на первом режиме круглые сутки не пуская котёл в паузу. Думаю температура батарей будет градусов 45-50
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приблизительно реальную мощность можно вычислить так:
    Вес расходованных пеллет поделить на время работы котла - получим расход пеллет в кг/ч.
    Получим, например, 6 кг/ч.
    Предположим, КПД котла 0,9.
    Тогда:
    6 кг/ч х 5 кВтч /кг х 0,9 = 27 кВт.
    Где 5 кВтч/кг - теплотворная способность пеллет (18 МДж/кг). Но она по стандарту может быть и меньше - 16,5 МДж/кг.
    Тогда реальная мощность будет ещё меньше.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зимой совсем другие потери.
    Они пропорциональны разности температур дом/улица.
    Если сейчас на улице 15 (такое лето, "жара, июль" © ;)), в доме +23, дельта Т = 8°.
    Зимой на улице - -25, например, дельта будет 48°.
    Потери будут 48: 8 = 6. То есть, в 6 раз(!) больше.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скорее всего, независимо от выбранной ступени контроллер меняет мощность горелки.
    Но по среднему расходу вы определите среднюю мощность. И тогда тоже будет понятно, на чтО способен котел.
  9. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Я не заметил, что меняет. Когда только запустился котёл то он туда сюда скидывал ступени, видел и 1 и 2 но потом он вышел на 5 ступень больше не сбрасывал её. Дом плавно прогревается, скоро будет 24 и котёл уйдёт спать! В общем пока решено оставить на 2 ступени!
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я же вам говорил, мощность вы должны сами выбрать, в зависимости от теплопотерь дома.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Извиняюсь конечно, а что вы летом топите дом? У меня в доме стабильные 23 грС и котел выключен совсем.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В видеоролике Андрей явно говорит, что котел меняет мощность. Не верить ему нет оснований.
    Да и по логике, зачем потребителю знать, какую ступень мощности устанавливать для его дома. Да и погода, т. е. теплопотери, меняется. ГВС то забирает часть мощности, то не забирает. Всё должна делать автоматика.
  13. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Много пунктов:
    1) на улице прохладно, дождь.
    2) жена мерзлявая и просит не ниже 24.
    3) хочу дожечь 30 кг. пеллет до привоза всей партии.
    4) очень интересен принцип работы автоматики которая вроде как есть а вроде её и нет)
    ПС: дома стабильно 22-23 и котёл выключен постоянно, чтобы запустить пришлось на термостате поднять температуру.
  14. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Он регулирует мощность только когда нет разбора воды, в видео он выключает насос, только так можно добиться этого. Понятное дело, что котёл уменьшит ступень мощности, ведь ограничен нагрев воды в теле котла.
    Согласен с Вами, автоматика печальная. Посмотрим как покажет себя зимой!
    Но сравнивая с дизелем я всё равно в восторге!
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну когда же, как не летом, проверять, на что способен котел ?
    И пока выводы той проверки, что сделал @Wadik, оптимизма не внушают. И надо разбираться, где собака зарыта. И лучше это сделать летом, а не зимой, когда дом замерзать станет.
