1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Позже.
    Точно знаю, что питание идет с ключа.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда остаётся тупо всё посчитать. В паспорте на радиаторы указан объём секции. Ну и трубы, просто померить длинну и т. д.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ..типа симистора?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    да
  5. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Объясните в чем не прав и как добиться, чтобы с комнатным термостатом котёл начинал работу на 5 режими и по мере нагрева СО снижал сам мощность на 2 ?
  6. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Сжёг 30 кг пеллет.
    Такой достал форсунку
    Если я правильно посчитал то зольность выходит 0,8 %.
    Котёл простоял 1,5 часа, попался небольшой уголок с горячим пеплом и сжёг фильтр в новом пылесосе(
    46C343A6-E2F6-4CE7-8FDC-7CD5E12DDB79.jpeg 2CB90239-E6DA-42B2-844D-C36EBC4F3956.jpeg
  7. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Даже не буду этим заниматься, просто не вижу смысла!
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "На нет, и суда нет."
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это не форсунка, а чаша.
    В ней была зола перед тем как достать?
    С пылесосом вы жестоко обошлись... подождать надо было малость, чтобы крупные куски золы (коржи) остыли.
    На хороших пеллетах коржей не будет.
    100% с вашими пеллетами проблем не будет для Биодома, т. к. зольность не большая.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так я и не написал, что котел виноват. Но где проблема, выяснить надо. А может быть, проблемы и вовсе нет. Например, у @Wadik, СО такая, что она при подаче в 63 гр. снимает все 30 кВт.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Котел щупает разницу между обраткой и подачей.
    Если разница 4грС то котел переключится на 4-ю ступень, если 3грС то на 3-ю и так далее.
    Но есть тонкости.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Писали, писали.
    Ведь ваша фраза - выводы той проверки не внушают опти… И автор грешил там на котел! ;)
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    100%:super:
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот, вот. Мы о ней ничего не знаем, а Вадик, попу поднять не хочет, что бы удовлетворить наше любопытство;):aga:.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Скорее всего он ее поднимал, ведь фильтр пылесоса он спалил...
