1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я лично уверен. Наличие ключа лишь дань надежности. Ничем иным ее не обеспечить. Не знаю, каков период подачи в котле Биодом, в моем 10 сек. За час 360 подач. За сезон, в зависимости от нагрузки, до миллиона срабатываний шнека. Никакое механическое реле не обеспечит должной надежности при таком количестве срабатываний.
  2. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Вот именно такой как на фото я её и достал! Абсолютно чистая!
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Фантазер. Например, мощности котла просто мало - такой мысли не посещало? И в таком случае тоже будем наполняться оптимизмом?
  4. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Я очень легкий на подъём.
    Но смысл мне высчитывать количество воды в СО. Радиаторам 10 лет. Дом строил не я, сколько труб в теплом полу неизвестно.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, вообще холодная плита по началу очень много тепла жрёт, пока не прогреется. Даже если хорошо изолирована от грунта. Может в этом дело? Нужно потопится на регулярной "прогретой" основе. Тогда всё будет понятно.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не надо вычислять сколько воды в СО. Это на самом деле глупо. Но знать способности СО к отдаче мощности надо. Сколько киловатт и при какой температуре подачи снимает СО? Может быть, ваша СО достаточно низкотемпературная? Например, у нас на форуме был товарищ с ником Вашновосел. Так в его доме максимальная температура подачи в СО была всего 35 гр. С! Дом тоже, насколько помню, 400 м. кв.
  7. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Это уже интересней!
    Но не знаю какие условия должны быть в доме, чтобы подача сравнялась с обратной на 3-4 градуса.
    Так всё таки вы утверждаете, что котёл сам снижает мощность!
    Пост 1476 вы пишете: да и по температуре теплоносителя он сам не снижает мощность ступеней.
    В общем я запутался!
    Жду зиму)
    Всем большое спасибо! Главное конструктивный диалог и помощ друг другу!
  8. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Абсолютно согласен!
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Стоял бы теплосчетчик, никаких бы вопросов не было бы. ;)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Когда придёт время замены котла, то обязательно сделаю отвод для принудиловки потоньше, чтобы счётчик поставить. А то для ЕЦ, да ещё и с антифризом, их просто нет-(. Пока, по крайней мере.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На Авито бывают экземпляры на 50 мм по вполне сходной цене. На 25 мм есть отличное предложение.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    1-й уровень - 1сек подача 4сек пауза.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Все зависит от системы СО, если она может обеспечить разницу обратки с подачей 1-4грС то мощность будет регулироваться.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Конечно такая мысль меня посещала, а вот тому автору которому вы поддакивали нет...:hndshk:
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это отлично тогда.
    А под чашей зола была?
