1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Увидел!
    Спасибо за совет! А можно в двух словах о плюсах? Цены прыгают В 2-3 раза.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    " Скорость регулировки: мнгновенно" Этим всё сказано. Отсюда и цена.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В отличии от стабилизаторов других типов, в инверторных стабилизаторах происходит двойное преобразование электроэнергии и на выходе всегда поддерживается стабильное напряжения с идеальной синусоидой, сформированной самим стабилизатором. При этом не происходит никаких регулировок, имеющих определенную скорость срабатывания и сопровождающихся щелчками или жужжанием. Поддержание стабильного напряжения и формирование чистой синусоиды происходит в инверторных стабилизаторах непрерывно.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Такой косяк почти у всех производителей...
  7. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Всё понял, спасибо большое! Главное инверторный!
    возьму лучше на 550, 300 мне кажется совсем маловато будет при розжиге!
    По котлу: сегодня, завтра отправят датчик температуры, поменяю и буду наблюдать!
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всех к стенке, на рассвете;):|:
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Лучше на 1000ВА. Насос ведь тоже туда пойдёт. Да и термостат какой нибудь и т. д. Суммируйте нагрузку всей котельной.
  10. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    На котельную сделал отдельный щиток. На каждый насос свой автомат+на электрокотел 3-х фазник. А сам котел Биодом подключен так же через автомат (так советовал сотрудник биодом),просто фаза на автомат. Сейчас просто хочу поставить вилку и подключить к стабилизатору.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я просто так бы не советовал 300Вт.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В таком случае, логичнее весь щиток сажать на стаб. У себя такого не делал, потому что часть розеток внешняя. Жена может газонокосилку засепить, а я эл пилу. Поэтому только питание оборудования самой котельной доп. защитил.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мало у кого тены да же на 200Вт, плюс "заскоки" при включении. Обычно всё таки больше. "Кроилово..., " ну дальше знаете.
  14. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Посмотрел Ваше видео, при розжиге потребление идет 297,8 Вт. На 300 будет прям впритык.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Именно.
    У инверторного стабилизатора есть запас по пиковой нагрузке (150%).
