1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В рабочем цикле Биодом потребляет от 3-50Вт и я не вижу смысла гонять стабилизатор большой мощности...
  2. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Александр большое Вам спасибо!
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А розжиг?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Розжиг длится 1,5-2 мин, 2-3 раза в сутки (при нормально настроенной СО) не страшно.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это что то меняет по отношению у нагрузке?
  6. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Взял на 550, может насосы тоже закину на него!
    Всем спасибо, что откликнулись. А то взял бы в леруа первый попавшийся!
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вообще-то сейчас современные контроллеры управляют насосами, соответственно питаются они от контроллера. А если просто от отдельного щитка, то значит они будут сами по себе, включать и отключать их придётся вручную. А Биодом вроде как умеет управлять насосами ГВС и СО, если это так, то глупо этим не пользоваться.
  8. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Если контроллер есть то да)
    А так, всё гораздо проще, насос на отопление включён на постоянке, насосом бойлера управляет накладной термостат!
  9. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Мистика! Котёл заработал! Все показатели в норме, сопротивление на датчике при работе 17 ом. При нерабочем 9,5.- как и должно быть!
    Что было так и не поняли, но решили всё таки датчик заменить!
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В ремонте это самое хреновое. Всегда, потом подспудно ждёшь пакости. Бум надеяться, что всё таки, что то правильно пошевелили:aga:
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Хорошо что проблема решена:), но все-таки уточните, о каком датчике шла речь (местоположение на котле) ?
  12. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Датчик температуры в камере сгорания.
    Находится вверху Камеры горения.
    Сзади где все провода на нем оригинальная подписанная бирка.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Скорее это датчик пламени.
  14. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Специально для вас повторюсь!
    ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ КОТЛА!
    D49EC81D-4BE2-4CD6-8AE3-E54DE2B1D502.jpeg 09D8636F-695C-4135-9AFB-61054D2D0942.jpeg
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Именно камеры сгорания, а в камере сгорания у нас пламя.
    Выше я цитировал переписку с биодомом, они этот датчик обзывают датчиком температуры пламени и как раз с ним бывают поначалу проблемы.
    Хотя не суть, проехали.
