1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Датчиком пламени обычно называют оптический датчик уровня пламени.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Я в курсе;)
  3. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Только хотел об этом написать, что датчик пламени и датчик температуры в камере сгорания-это разные вещи.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Как раз наоборот.)
    Все это из одной Бочки...
    Один видит пламя, другой измеряет температуру пламени...
  5. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Есть подозрение на скачок электричества?
  6. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    День добрый. Вы заключили доп. согл. на годовой сервис котла?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Первоначально да, но потом скорее всего брак датчика.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Семинар Биодом в трёх частях.
    Часть 1 от 5 сентября 2019г.
    Остальные части - ссылки под видео.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Была надежда, что со временем поумнеют. Не случилось. :(
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К сожалению...
    Даже по теплофизике. "Теплопередача больше при меньшей дельте Т .."©.
    Может оговорка, но ... В "нужную кому-то сторону".
    И сравнение с какими-то котлами, которых нет в природе, и принципов регулирования таких нет. И про лямбду ... Даже обидно... :(
    Но хочется верить, что эти несуразные объяснения идут именно из Словении, а не придуманы теми, кто эти котлы продвигает здесь.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Побольше бы таких « тупых» с их бестолковыми котлами работающими практически без настроек;))
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всё во всём мире построено на обратных связях. Они есть в Биодоме и никто с этим не спорит.
    Могу даже перечислить:
    - контроль потока воздуха вентилятора (трубка Вентури и датчик разрежения (стоит на плате электроники),
    - контроль падения разрежения в топке - если открылась дверь, механический Huba,
    - контроль разрежения в топке - Huba с электронным выходом, 401й. Управляет дымососом (! Отличная штука),
    Контроль температуры в топке, теплоносителя. Всё.
    А теперь перечислим, что есть у других.
    Мощность задаётся не количеством воздуха, а количеством топлива. В этом отличие. Подача воздуха регулируется вентилятором, как вариант, с датчиком Холла. Контроль качества сгорания по конечному результату - широполосный датчик остаточного кислорода в дымогазах даёт информацию в контроллер, на основании которой осуществляется управление вентилятором. Всё, цепь полноценной обратной связи замкнута! Все дестабилизирующие факторы при этом учитываются в полной мере. И тяга, и качество пеллет, и влажность, и количество кислорода в воздухе, и сопротивление в ТО котла...
    И текущая мощность...
    Всё, как в автомобиле.
    Никто сейчас не осмелится сказать, что ЛЗ не нужен в автомобиле.
    Просто электроника Биодома разрабатывалась в конце 90х, начале 2000 х, тогда широполосных ЛЗ по существу не было. Или были, но очень дорогими. Сейчас все западные производители котлов, не только пеллетных, используют ОС по количеству кислорода в дымогазах (некоторые по сопротивлению ионизации, но это от стремления к дешевизне).
    Современные контроллеры имеют и вход датчика разрежения, и выход на управляемый дымосос, и возможность подключения модуля лямбда.
    Тот пример, о неправильной работе лямбда, из сказок 90 х годов. Зачем такие доводы приводить в описании биолоджика? Вот этого я не понимаю... :(
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Речь шла о лицах, занимающихся рекламой и продвижением котлов Биологик, а не о котлах, как таковых. Невежественность в пеллетной тематике первых лиц, занятых в производстве и продвижении этих котлов, удручает.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Главное, что трудностей при эксплуатации для простых потребителей меньше;)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спорное утверждение.
    Даже без модуля лямбда котел с горелкой PellasX с контроллером S. Control mk1 будет работать нормально. И даже на заводских установках.
    Проверить производительность подачи пеллет - тест длится 15 минут. Вы что, каждый день меняете пеллеты?
    Тяга должна быть в дымоходе. Проверяется манометром за "шесть секунд".
    Можем сравнить стоимость котла Биодом и котла с S. Control mk1 c модулем Lambda, датчиком разрежения, дымососом, с группой безопасности, c трехходовым термостатическим esbe...
    Интернетом и цифровым термостатом -
    только в Биодоме этого нет ;)
    И горелка будет всеяднее. С мехочисткой. Продувка/очистка своим же вентилятором тоже есть.
