1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Некоторые известные котлы (Китурами KRP-xxPA, Solarfocus,...) используют только дымосос.
    Получается, без разницы, что в конечном итоге создаёт заданное значение разрежения на выходе котла. И получается, что на выходе котла разрежение должно принимать разные значения разрежения для разных значений мощности. @Lab900, как Вы считаете, это так?
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Считаю, что
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А по поводу разрежения на выходе котла? Достаточно ли иметь там постоянное значение разрежения при разных значениях мощности?
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Во-первых, имеет значение, для чего именно достаточно и на каком уровне, а во-вторых, имеет значение, про какой именно котёл идёт речь. В большинстве случаев, для получения идеальных показателей полноты сгорания в котлах с горелками условно открытого типа, каждой мощности должно соответствовать своё значение разрежения.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо. Тоже так считаю...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Представители производителя утверждают, что топливом могут служить пеллеты только "белые". И на выставке на их стенде были такие пеллеты: красивые и жёлтенькие такие :)
    По датчикам:
    Измеряется поток воздуха после входного вентилятора. Очевидно, имеется заужение в трубе после вентилятора (снаружи, заужение не видно) от которого отходят две силиконовые трубки к электронной плате, к дифференциальному манометру. Ещё одна трубка от камеры сгорания к измерителю разрежения (с аналоговым выходом) и она же к мембранному "реле" с сухими контактами, "говорящему" о том, что разрежение в топке в норме: около 16 Pa, так понял. (Не понял, зачем дублировать, если можно компаратор поставить и на электрический сигнал...)
    Измеряется также температура на выходе дымогазов и перед ТО.
    Дымосос "трубок" не имеет. Но, скорее всего, есть контроль его оборотов.
    Масса пеллет, полагаю, исключительно из "производительности" шнека.
    Контроллера для управления всей системой отопления, естественно, нет.
    Несколько кнопок и светодиодов, скрытых за почти непрозрачной пленкой, пара сегментных индикаторов, удручают ... Без бумажной копии с расшифровкой этого "мигания" индикаторов трудно разобраться, имхо, даже "не блондинкам"...
    На стенке красуется "наклеечка". "5й класс"...
    Реальных актов испытаний с ГА не видел...
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Видимо разряжение. Поток воздуха трубкой не измерить.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Две трубки на дифференциальный датчик.
    Измеряется разность давлений на сужении.
    Аналогия в электричестве: датчик тока, измерение падения напряжение на нём. А далее, по закону Ома, I= U/R.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    На белых пеллетах работают без проблем даже самые простые и дешёвые котлы с настройкой "на глаз" по пламени и золе. Здесь же малополезные "навороты" только отрицательно влияют на общую надёжность, а практических плюсов от них минимум. Поменять бы все эти трубочки и датчики на автоматическую очистку горелки - и тогда совсем другое дело; по цене сопоставимо, но пользы от автоочистки на порядок больше.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скоро московские наладчики будут испытывать, насколько я знаю, котёл в действии. Полагаю, информация от них будет интересной :).
    А пока, как они сказали, "высшее образование предполагает, что можно понять, как это сделать, но мы сутки провозились и не смогли запустить котёл" ©.
    Представитель Biodom их убеждал в том, что нет проблем. Я и сам задавал вопросы, как? В ответ были те же "проценты состава топлива"... :( (как в. pdf).
    Одно понял(? так ли это на самом деле), соотношение топлива и воздуха изменяется количеством топлива (работой шнека) для заданного значения воздуха.
  11. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Хххххххорошо. Презентация вещь такая - на ней обязано быть хорошо. Мое мнение котёл без зольного ящика и мех очистки горелки - это не 21 век. Плюсы то конечно тоже есть.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Забыли упомянуть про электронику прошлого века.
  13. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Учитывая, что большая часть пеллет в России имеет значительно ниже калорийность, чем запланировано в настройках сделанных в автоматике котла, то получить полную мощность от котла не получится. Пеллеты у нас отличаются от идеальных пеллет до 10-15% (в худшую сторону). Что произойдет с котлом, если засыпать в него пеллеты, которые могут шлаковаться?
  14. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Ну вот откуда вот это все берется? У нас уже деревья не такие калорийные... Абсолютно голословное заявление... Если автор имел ввиду агропеллеты (например из лузги подсолнечника), то да, они менее калорийные как раз на 10-15% и не все котлы это съедят, но как бонус цена за тонну 2500-3000руб. Против 7000-8000
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
